Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
Тема: Перемотка ОСМ-0.63 в качестве анодного
  1. #51
    Рязань
    506
    ud3scq
    есть еще вариант намотать одну обмотку на 1600вольт проводом 0.6мм и мостовая схема?
  2. #52
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    обмотку на 1600воль
    Читайте посты более внимательно,не влезет столько витков или провод надо значительно тоньше.Трансформатор (вторичка) спокойно мотается за вечер руками(меньше 1000витков).А то будете измерять,высчитывать ,обсуждать и т.д.,похоже к этому идет,нет?
    Юрий.
  3. #53
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    На каждом конденсаторе будет 1130 вольт,
    На хх. А на хх и при сети +10% 1250 В.
    Под нагрузкой - на модели. Если будут известны точные параметры транса, можно будет уточнить расчет.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    1.54 кВ , 0.5 А, 980 Вт потребляемая. И потребуется транс 1.14 кВА
    Ср.кв.ток вторички 1.44 А. Для пров.Ф 0.9мм j=2.3 А/мм2.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Файл FASTMEAN прилагаю
    ВВ БП А 1.zip
    Последний раз редактировалось mmom; 18.08.2022 в 22:27.
  4. #54
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Спасибо.
    Ну, со 100 Омами Вы Заказчика напугали, и получился не удвоитель, а даже и не "уполторитель"
    Там более близко к правде 20 Ом , и коэффициент "умножения" тогда будет ближе к 2.
    Программу я установил в DEMO-режиме, наверное, поэтому СПРАВКА не работает, а хотелось бы посмотреть уровень пульсаций на выходе... в каких терминах этот параметр можно "заказать"? Или нужно включать другой режим, не переходной?
    P.S. Насколько я понял, у Вас в качестве нагрузки используется источник тока. Если поставить там вместо него изменяемый по ходу расчётов резистор типа 3-4 кОм ( около 2 кВ, 0.5 А), то в начале переходного процесса и скачки тока поменьше будут... это чисто интуитивно...
    Последний раз редактировалось UA9OC; 19.08.2022 в 09:55.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  5. #55
    У трансов ОСМ есть такой недостаток - обмотки на наши большие хотелки банально не помещаются ....
    73 ! ALEX **#*
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #56
    15,677
    Тоже мучался. В очередном киловатном, оставил только анодную обмотку, выбрал диаметр провода минимально возможным по расчёту, прокладки между слоями конденсаторная бумага.
    С трудом, но хотелку уместил.
  8. #57
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    У меня крайний был ОСМ-1.6 и кончился провод.Я его понес к намотчице.Она оч. удивилась про бумажные слои между обмотками.Сделала как у них положено,каждый слой пропитывала лаком.Работало все нормально,даже у одной гк71 стекло поплавилось HI,но лампа не испортилась.
    Юрий.
  9. #58
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    ...со 100 Омами Вы Заказчика напугали, ...более близко к правде 20 Ом ,...
    ... хотелось бы посмотреть уровень пульсаций на выходе... ..
    у Вас в качестве нагрузки используется источник тока. Если поставить там вместо него изменяемый по ходу расчётов резистор типа 3-4 кОм .......
    Нужен реальный замер реального транса. Обычно Uкз около 10...12%.
    (Приблизительно, тк никто данных не предоставил.
    630 ВА. Вторичка 800 В, 0.8 А. Пусть провал под нагрузкой 10%. Значит 80/0.8=100 (Ом).
    Растяжкой графика - левая кнопка, обозначить-растянуть - область. Линейка, к сож., одна. Измерить размах.
    Лампа как раз ближе к источнику тока.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    ... в DEMO-режиме, наверное, поэтому СПРАВКА не работает, ..
    Ограничение демо - до 50 эл-тов. И нет копировать-вставить. Обычно хватает. Справка....- не знаю. Должна бы работать. Не секрет.
    fastmean_6.0.pdf
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    У трансов... есть такой недостаток - обмотки на наши большие хотелки банально......
    В любом случае, один из признаков норм.рассчитанного транса - потери в меди ровно пополам между первичкой и вторичкой. Т.е., приведенное сопр. первички и вторички одинаковое.
    Последний раз редактировалось mmom; 20.08.2022 в 00:45.
  10. #59
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Да. Но не включают источник анодного напряжения при уже прогретой лампе и нажатой педали... впрочем, всё сказанное так же относится и к сопротивлению, так что это несущественно.
    Я программу скачал и запустил. Не совсем разобрался с параметром времени, который у Вас 0,1 сек. Что это - усреднение после этого времени, или усреднение за это время? Хелп мне недоступен, и DEMO постоянно выскакивает, как бы это ликвидировать? )
    Я увидел, что умножитель получился совсем никудышний ( на выходе удвоителя 1544 В при амплитуде входного сигнала 1120 В), я сначала подумал, что дело в резисторе 100 Ом, но оказалось- дело в индуктивности 0,2Гн... Пока эту индуктивность не уменьшишь - не получается умножение на 2... наверное, вы имели в виду индуктивность выходной обмотки трансформатора, но у меня большие сомнения, что 0,2Гн- это реальная величина . Эквивалентная схема должна выглядеть как-то по-другому, чтобы в расчёте получались величины, похожие на практику.
    Я получил вот такой пример , по-моему, это ближе к истине. Там попытался и пульсации определить...За программу спасибо.
Название:	Умножитель 1 схема.png
ID:	377914   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #60
    ... Не совсем разобрался с параметром времени, который у Вас 0,1 сек. Что это - усреднение после этого времени, или усреднение за это время?
    0.1с - задержка включения усреднения - чтоб выбросить начальный перех.процесс. Можно и без задержки, только длинный график понадобится для установки значения усреднения.
    См. п.58
    Никак. Так и будет намекать.
    Индуктивность рассеяния. Опять-таки измерения нужны. Не должна бы так портить в низковольтных трансах.
    Питерская. Пользуюсь на работе и дома лет 15. Заграничные близкие аналоги (напр. PSIM) - много тыс.усд.
    Для окончательной доводки схем использую SPICE (ЛТспайс).
    Добавлено через 9 минут(ы):
    ... умножитель получился совсем никудышний ...
    Да все они так себе...
    Вот - включаю нагрузку 0.5 А через 0.5с.
    Наложены 2 графика -
    1) при 200 мГн
    2) при 1 мкГн
    (в окне задания перех.процесса - функция Параметр)
    Последний раз редактировалось mmom; 20.08.2022 в 01:11.
  12. Спасибо от rw6hkf
  1. Опять ОСМ-1
    от Витамин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 20:19
  2. ОСМ-1квт в анодном БП для ГУ-81
    от Александр,UA3QDF в разделе КВ усилители
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 17:34
  3. Перемотка реле
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 21:30
  4. Перемотка трансформатора
    от Patrick в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 14:49
  5. Пропитка анодного трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 11:34
