Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Перемотка ОСМ-0.63 в качестве анодного
  1. #21
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Габаритная мощность трансформатора 630Вт
    По железу там 1 квт. У меня такой транс держал в тональнике 2500в при 0.4 а.,т.е при реальной модуляции(не цифре) можно рассчитывать на 1.1. квт.
  2. #22
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Ну... Хорошо. Получит человек 1.1 кВт. Подводимой мощности.
    Не уверен, что при такой нагрузке не просядет вторичка/сеть = потеря выхода.
    Обычно, надо делать запасик по мощности.
    Для нормальной работы ГУ74 надо хотя бы... 2х 0.63.
  3. #23
    Рязань
    506
    ud3scq
    при схеме с двумя трансформаторами с включенными последовательными вторичными обмотками не пробьет ли межобмоточную изоляцию?
  4. #24
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Не уверен
    Вообще то надо доверять опыту других коллег.Вы же делитесь своим и предполагаете что Вам поверят.Передатчик у меня был еще в 84г. на 1 гу 81 с АМ модуляцией.Сейчас на ВЧ с 4 гу 50 у меня стоит цифровой вольтметр анодного напряжения и он имеет определенную инерционнность.Т.е. я вижу Uа на хх(схема с ОС),в режиме настройки(тональника ) и в режиме работы(CW,SSB),так вот U рабочее является средним между остальными и с-но ток анода тоже чуть больше относительно режима настройки.Так что информацию из #21 можете принять на веру в плане получения реальных 1.1. квт.Что бы не было просадки провод вторички надо брать с запасом. для режима удвоения.Схема только с удвоением,т.к. туда много провода нужного диаметра даже для стеклянных ламп(не токовых)просто не влезет.Строил и на ОСМ-1(получал 1.5 квт.),ОСМ-1.6(2 квт.).
    Юрий.
  5. #25
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    по заводским характеристикам ОСМ-0,63 гарантированно работает в непрерывном режиме 30 минут при
    двухкратной перегрузке(RTTY) см вложение пост №17. И потом, сколько хочет получить топикстартер с ГУ-74 ? 400wt или 800 wt?
    Последний раз редактировалось rv3daf; 14.08.2022 в 13:10.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  6. #26
    Рязань
    506
    ud3scq
    rn1qa, провод для вторички диаметр 0.9мм с удвоением не тонковат будет? ватт хотя бы 600 выходной
  7. #27
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    У меня все ОСМы работали или с 2 гк 71 или с одной гу81 при токе 0.5а,иногда до 0.6а.,провод 0.8 мм.диаметр.Все с удвоением,значит ток был до 1.2а.Это не рекомендация,просто делюсь многолетним опытом работы именно с ОСМ.С 2 гк71 выжимал до 1.2 квт. с ОС при 100 вт.
    Юрий.
  8. #28
    15,662
    Сечение провода диаметром 0,9 мм около 0,6 мм в квадрате.
    При допустимой плотности тока 2,5 А на кв. мм, можно грузить до 1,5 А.
    То есть на выходе схемы с удвоением может брать до 0,75 А.
  9. #29
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Да,но надо учитывать,что допустимая плотность тока дается для непрерывного режима.Для наших целей еще и запас будет.
    Юрий.
  10. #30
    Мне наш легендарный конструктор UA3GBM (Миронов) на этот вопрос, по мощности ОСМ сказал, что сколько мощность усилителя, столько и мощность трансформатора. А уж он этих усилителей сделал не один десяток, по всей стране работают.
  1. Опять ОСМ-1
    от Витамин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 20:19
  2. ОСМ-1квт в анодном БП для ГУ-81
    от Александр,UA3QDF в разделе КВ усилители
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 17:34
  3. Перемотка реле
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 21:30
  4. Перемотка трансформатора
    от Patrick в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 14:49
  5. Пропитка анодного трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 11:34
