Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Перемотка ОСМ-0.63 в качестве анодного
  1. #31
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Согласен,тут противоречий нет.Просто он делал б/п по технологиям которые практиковали при старом режиме.А именно,учитывался то фактор,что нагрузка(лампа)потре бляет ток не весь временной период и фактически можно энергию трансформатора в остальной период запасать.Делали это с помощью LC фильтра,дросселя и конденсаторов фильтра.С-но мощность анодника была меньше,но добавлялся приличный по мощности дроссель(чит.трансфо рматор)и емкости.А главное что этот фильтр требовал рассчета именно под конкретную конструкцию.Соответс венно это все было для номинальных режимов трансформаторов.А мы просто берем макс. мощность(по железу) и творим.Кастельно именно ОСМов,то у них почти у всех мощность по железу раза в полтора и больше от номинальной.
    Юрий.
  2. #32
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    сколько мощность усилителя, столько и мощность трансформатора
    Правильно Володя он сказал.
    Только КПД усилителя НУ НИКАК не 100%.
    Потому, с транса 600 Вт... 500Вт подводимой.. на пределе. Пердячим паром 300 Вт выхода.
    Для 74 лампы - вообще смешно...
  3. #33
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вы не "въехали",имелос ь в виду номинальная мощность трансформатора марки ОСМ. Т.е. к примеру берем ОСМ-1квт. и получим на выходе УМа 1 квт.Т.к. реальная отдача с данного транса будет 1.5. квт(по железу,габаритная)и с другими трансами данной марки примерно та же картина.
    Юрий.
  4. #34
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Посмеёмся вместе, габаритная мощность трансформаторов ОСМ-0,63КВА( а они есть как минимум двух вариантов с сечением центрального керна 40Х50 мм и 50Х50 мм), в первом случае 1100 Ватт, во втором 1300 Ватт. ОСМ-1.0КВА и вовсе 2300 Ватт. Вот такие хохотушки. Для тех кто будет перематывать эти ОСМы, вот данные .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377747 .. для ОСМ-0.63 который с керном 40Х50 мм первичка будет 360 витков провод 1.2мм.
  5. #35
    Вопрос только в том, что трансформаторы с названием ОСМ-0,63 выпускает с десяток разных производителей. И они имеют свои ТУ на изготовление, свои габаритные размеры, и вес...
    По этому ОСМ... ОСМ у рознь.. Например, в таблице Alex1 -
    RN4AAB ОСМ-0,63 имеет 10.0кг, габариты 175 х 120 х205. А теперь, например, смотрим на трансформатор ОСМ-0,63 Минского трансформаторного завода, масса 7.0кг., габариты 155 х 106 х 150. По этому нельзя всех под одну гребенку...
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Другие варианты:
    ОСМ1-0.63 170 122 176 9.10кГ
    • Тип файла: pdf 2OCM1.pdf (888.3 Кб, Просмотров: 175)
    Последний раз редактировалось RA1AGB; 14.08.2022 в 22:21.
  6. #36
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    .... все ОСМы... при токе 0.5а,иногда до 0.6а.,провод 0.8 мм.диаметр.
    Все с удвоением,значит ток был до 1.2а.
    Где 1.2 А ? В каком проводнике?
  7. #37
    Рязань
    506
    ud3scq
    mmom, 1.2а на вторичной обмотке 0.6а после удвоителя наверно так?
  8. #38
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    mmom, 1.2а на вторичной обмотке.. .
    Там же не постоянный ток....
    У меня все ОСМы ..иногда до 0.6а.,провод 0.8 мм.диаметр.Все с удвоением,значит ток был до 1.2а....
    Удвоитель? Сообщите напряжение хх на вторичке, величины С, выходное U, выходной ток.
  9. #39
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вы издеваетесь?Этих усилителей было несколько и в прошлые годы.Зачем мне было их записывать.Сейчас достраивается на 2 гк -71 с отдельным анодным б/п,там трансформатор от медицинск.электронож а,где как раз и применялись 2 гк71.По железу там килловата на 3 тянет.Вторичка 2000 в.Вот нашел фото несколько лет назад .Там стояли ОСМ-1.в обоих УМах.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377815на 2 гк71 и 2 гу13.
    Юрий.
  10. #40
    Рязань
    506
    ud3scq
    к75-11 100мкф*2000в подойдут для удвоителя? транс осм1-0.63 800в переменки
  1. Опять ОСМ-1
    от Витамин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 20:19
  2. ОСМ-1квт в анодном БП для ГУ-81
    от Александр,UA3QDF в разделе КВ усилители
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 17:34
  3. Перемотка реле
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 21:30
  4. Перемотка трансформатора
    от Patrick в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 14:49
  5. Пропитка анодного трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 11:34
