Возникла проблема с внутренним электронным ключом на TS-2000. Проехал пол России, аппарат брал с собой, когда дома подключил трансивер, то обнаружил такую проблему: с микрофона передача идет нормально, а вот ключ не работает. Использую выносной самодельный манипулятор (подключение через большой разъем). Проверил все провода и соединения, все прозванивается, но ключ не работает. Причет пробовал подключиться и к ручному ключу, эффект тот-же. Настройки не трогал. При включении кнопки "Stnd" - индикатор загорается красным светом на передачу. Кто сталкивался с аткой проблемой? Подскажитее
