Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Некорректно строится авто-тюнер IC-760PRO на ВЧ диапазоне
    Добрый день всем.
    Имеем IC-760 PRO.
    На НЧ диапазонах и на 28 МГц авто-тюнер отрабатывает настройку корректно.
    На диапазонах 14 и 21 МГц тюнер долго-долго «возится», пытаясь согласовать диапазонную антенну, но в итоге - останавливается на значении КСВ=1.6 (или около того) и начинает моргать лампочка WAIT.
    Более ничего не происходит.
    При следующем включении на передачу – история повторяется.
    На форуме читал, что проблема может быть сокрыта в неисправных конденсаторах ФНЧ соответствующего диапазона.
    Так ли это?
    Или причина в чем то другом?
    Спасибо.
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Для начала скачайте в инете сервис мануал на данную модель. И выполните чего там советуют. В мануале пункт 6-5 TUNER UNIT ADJUSTMENT страница 6-16. Для этого нужен цифровой тестер делать замеры в контрольных точках. Если все исправно, тюнер должен работать корректно. Еще надо проверить(подстроить ) КСВ метр на плате FITER UNIT страница 6-15 мануала, емкость С36.
  3. Спасибо от bourns
  4. #3
    Всё сделано по Вашему совету,всё заработало. Только надо правильно перевести в сервис мануале написанное и понять как правильно выставлять напряжения.
  5. #4
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Там три контрольных точки, на двух из них напряжение должно быть ровно в два раза меньше чем на третьей. В сервис мануале вроде всё нормально описано. В двух своих аппаратах делал корректировку напряжений.
  1. Синтезатор IC-760PRO
    от UT8EU в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 07:53
  2. Тюнер IC-760PRO
    от RC6WB в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:54
  3. IC-760PRO
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 14:24
  4. Вопрос по IC-760pro
    от Boks в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 14:37
  5. IC-760PRO адрес CI-V
    от MaximLugovoi в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:37
