Может кто делал такую доработку в радиостанции? Еще интересует инструкция на эту радиостанцию.
Неужели не осталось мастодонтов кто-бы мог помочь советом? Может я задал глупый вопрос?
Поставлю вопрос по другому: Что надо изменить в схеме частотного детектора, что-бы расширить полосу для комфортного приема советского УКВ? Желательно показать на схеме (схема есть на cqham.ru)
У нее полоса пропускания по ПЧ небольшая, не хватит для "комфортного приема". Какой кварцевый фильтр там стоит? На схеме не обозначено.
Легче подключить после смесителя УПЧ на К174ХА6, К174УР3 по типовой схеме включения. К сожалению, не получится использовать стандартный керамический фильтр на 10,7 МГц, так как в характеристиках на http://cqham.ru/trx/r158.html указана 1 ПЧ 11,5 МГц. Так что ФСС придется делать на отдельных контурах.
Стоит ли овчинка выделки?
Хотя четыре контура в преселекторе очень неплохи! Такого даже у hi-end тюнеров не было :-)
Спасибо за ответ. Внуть радиостанции еще не лазил, возможно ли что-то там сделать?Пока нет четкого плана действий, пломбы не охота вскрывать. Есть подозрение, что внутри все запаяно в экраны. Кто вскрывал, ответте?
Практически начинать нужно со схемы. Без неё лучше не соваться. Менять фильтр на более широкий обязательно, далее цепи УНЧ. У них весь НЧ тракт под 3000-4000 Гц сверху заточен, включая и детектор. На чем он собран не помню....скорее всего на добротном элементе - контур или кварец...неважно. Как испортить этому элементу крутизну (а она при узкой ЧМ очень хорошая) по моему объяснять не надо..иначе ораничение амплитуды будет при больших дивиациях.. Да ну и всё.
(цит) На чем он собран не помню....скорее всего на добротном элементе - контур или кварец...неважно.(ци т)
На контуре. Там на схеме только одна микросхема имеет знакомое название - 136ТВ1, остальные обозначены как 2УС10, 2УС11, М04-02, их в обычном справочнике не найдешь :-). И вторая ПЧ всего 1,5 МГц, судя по описанию. При такой 2 ПЧ для получения полосы 150 кГц для широкополосной ЧМ контуры придется очень сильно шунтировать, так что чувствительность резко упадет.
Были любительские разработки ЧМ приемников с такой ПЧ, были и с более низкой (до 110 кГц), там применялись RC фильтры и счетный детектор.
По-моему, оптимальный вариант - именно в добавлении дополнительного УПЧ и детектора, рассчитанного на широкую полосу. Плюс к этому останется возможность приема в родном режиме.
to RZ3DMT
____________________ __
Внутри этой станции запаянных экранов нет,платы под крышками,их две,собранные в два блока,раскрываются под углом относительно друг друга-обеспечивая
хороший подход к деталям...
Мне непонятно желание слушать ФМ именно на Р-158...
Что в России кончились приемники предназначенные для этого...
Может я что то недопонимаю...Ввиду того,что мне пришлось их очень много
ремонтировать и о таком применении вообще не слышал...
73! de Georgij
____________________ _________
-зри в корень-
Прошу прощения-там еще плата синтезатора имеется,он не цифровой...
Интерес слушать ФМ такой- станция досталась с отезанной гарнитурой, вместо нее самодельная телефонная трубка, хочу ей найти более достойное применение чем прослушивание телефонных разговоров и служебных частот, да и практика по переделке радиостанций не помешает. Слушать ФМ на р-158 в гараже мне доставит большое эстетическое удовольствие.
Имея большой опыт ремонта таких радиостанций какие варианты у Вас есть по переделке на широкополосный ФМ?
