Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Круговая поляризация Российский стандарт
    Мариуполь
    21
    У меня обычная LNB универсальная с линейной поляризацией, но вот захотелось смотреть ТРИКОЛОР, на 36 E , а там круговая поляризация, по экономическим соображениям не хочу покупать спец головку, как сделать деполяризатор из круговой в линейную, не разбирая головку, я думаю это не сложно? Предложения изменять частоту не имеют смысла, меня интересуют прежде всего конструкции деполяризатора
    15,662
    Если антенна большая, то можете принимать и на линейный LNB. потери -3 дБ.
    А что, с обычной головкой не показывает? Насколько понимаю, разница в поляризации, это разница на десяток процентов в уровне сигнала. Может быть надо компенсировать диаметром чаши отражателя?
    Мариуполь
    21
    разница между ними как пропасть , они даже друг другу не мешают на одной частоте
    У линейной фазы .магнитного и электрического поля в фазе , в круговой развернуты
    г.Таганрог
    5,064
    Переход с одной поляризации на другую: -3дб ;dB= 20log(V1/V2)= 10log(P1/P2); -3дб -по напряжению 0,708;по мощности 0,501;в разах!
    Мариуполь
    21
    Нехитрый механический деполяризатор позволяет принимать, Но тогда линейная на 0.Нажмите на изображение для увеличения.
    помнится когда-то для этой цели применялась диэлектрическая вставка в облучатель с прорезью, изготавливалась из оргстекла.
    Наверное гугль( или яндекс - с целью импортозамещения) точнее подскажет.
    Хатуль мадан.
    Такое затухание наверняка можно с запасом компенсировать переходом с 80 тарелки на 90. Если это затухание вообще как-то сказывается на цифровом приеме.
    Мариуполь
    21
    Видимо нужно пояснить - что если оборудование не позволяет принимать DVB -S2 то и не принимает, Если не позволяет принимать ACM, то не принимает, Если LNB рассчитана на прием линейной поляризации , то принимает либо горизонтальную либо вертикальную, а не ЛЕВУЮ и ПРАВУЮ.
    вы просто не совсем тут в теме со спутниковым форматом... вам бы на специализированный форум пройтись .
    Хатуль мадан.
  1. Российский трансивер!
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1169
    Последнее сообщение: 10.05.2022, 21:10
  2. Российский Yotaphone с двумя дисплеями.
    от PERESVET в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 18:56
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 01:56
  4. Поляризация антенны.
    от RN3DEK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 13:59
  5. Поляризация УКВ антенны
    от Cerberus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 15:04
