Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Круговая поляризация Российский стандарт
  1. #21
    Аватар для yurio
    г. Челябинск
    55
    CB
    Энки, посмотрите личное сообщение.
    Юрий.
  2. #22
    Мариуполь
    21
ID:	208163 Что то вроде такого получиться наверное
  3. #23
    15,673
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    А что, с обычной головкой не показывает?
    Дело в том , что в LNB с круговой и линейной поляризацией, разные частоты гетеродинов, что надо учитывать при прописывании свойств LNB в тюнере.
  4. #24
    Если антенна большая, то можете принимать и на линейный LNB. потери -3 дБ.
    Круто. Знаю же что не всё так просто, но повернул 1,8 антенну на 36Е и нет толком сигнала с линейного конвертора. На пороге рассыпания лочится и сигнал рвёт. И то не все транспондеры. В теории 3дБ разницы когда один транспондер и соседние не мешают. Но почему бы самому сперва не проверить на практике то что советуем людям? Для того чтоб задавший вопрос ломал себе голову почему нет сигнала? А может нужно посмотреть частотный план спутника в позиции 36Е и ширину транспондеров и вспомнить что круговая поляризация принимается на оба приёмных зонда в линейном конверторе?
    Достаточно вырезать пластину из любой банковской пластиковой карты. Но её нужно ещё правильно в волноводе расположить. С тем уровнем с которым светит 36Е позволительно сделать пластину тяп-ляп. А вот совсем без неё ни как!
  5. #25
    Мариуполь
    21
    всем спасибо, решение в виде магнитного слоя карт мне бы в голову не пришло! А пока на кусочке алюминия перед головкой показывает
  6. #26
    Показания Q наверное маловаты. Это какая программа у вас? Я пользуюсь DVBViewer и карточкой скайсар2 S2. Пять антенн с 97 года.
    Вспомнил, похоже на DVBdream скрин.
  7. #27
    Мариуполь
    21
    Да с таким деполяризатором на проволочке кусочек фольги, уже хорошо, 254 канала на 36 есть. Антенна 1.8, с полярной осью. 15W - 75 E. карта такая же, только уже надо менять, современные каналы ей не по... входу
  8. Спасибо от ur3ilf
  9. #28
    Цитата Сообщение от Энки Посмотреть сообщение
    Если LNB рассчитана на прием линейной поляризации , то принимает либо горизонтальную либо вертикальную, а не ЛЕВУЮ и ПРАВУЮ.
    Нет, принимает, но с потерями в -3 dB и, к сожалению, с наводками от соседних каналов с другой круговой поляризацией. Так, что принимать круговую на линейную можно, но, возможно, с критическими помехами. В то же время, головки на любую поляризацию сейчас стоят копейки.
    Во, золотые слова, сразу видно что человек разбирается.
  10. Спасибо от ur3ilf
  11. #29
    15,673
    Оказывается не один я такой. 7 тарелок и 12 LNB на мультифидах.
  12. Спасибо от ur3ilf
  13. #30
    У меня с 96Е по 30W дуга настроена. Но кручу редко антенну. Сейчас на 40Е в Си "застряла". Есть ещё фиксированные на 90-85-75, на 55-53-46, 36 и 13-5-4w. Карта у меня лочит DVB-S2. Купил её как она в продаже появилась лет пять назад. Привычка чтоб в компьютере было всё. Ну и с приёмников было всё что видел. Хобби....
  1. Российский трансивер!
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1169
    Последнее сообщение: 10.05.2022, 21:10
  2. Российский Yotaphone с двумя дисплеями.
    от PERESVET в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 18:56
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 01:56
  4. Поляризация антенны.
    от RN3DEK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 13:59
  5. Поляризация УКВ антенны
    от Cerberus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 15:04
