Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62
Тема: ДПФ или резонансный УВЧ
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Доброго времени суток!
    Делаю ламповый приёмник на любительские диапазоны.
    Возник вопрос по входной части: что лучше - поставить резонасный увч (резонасный контур только на входе увч, а в аноде дроссель или даже резистор) или же увч с полосовым фильтром как в статье в журнале Радио (№3, 1956г, стр. 49; см. вложение)?
    Располагаю отличным верньером со встроенным переменным конденсатором (но, увы, односекционным). есть двухсекционный КПЕ от обычного приёмника, но к нему надо тогда верньер придумывать.
    Да и согласование входного контура и соответсвующей перестройки ГПД тоже придётся делать (вплоть до подгиба крайних лепестков подвижных пластин и т.п.).
    Посему и склоняюсь к ДПФ. Но много ли я потеряю (и потеряю ли вообще), применив ДПФ вместо резонансного контура в УВЧ?
    Структурная схема примерно такая (ГПД и т.п. не показаны):
    увч(6К13П) - смеситель(Fпр=1700кг ц; 6Ж2П) - смеситель(Fпр=500кгц ; 6Ж2П) - УПЧ1(6К4П) - ЭМФ - УПЧ2(6К4П) - детектор SSB(6А2П) - УНЧ(6Ф4П)
    Как видно, основная селекция возложена на ЭМФ (можно ещё один установить - перед первым УПЧ).
Название:	Входные полосовые фильтры.png
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Вот эта схема получше будет.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...64393446710155
    Victor
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Ещё раз: у меня НЕТ двухсекционного КПЕ с нормальным верньером.
    А тут вообще трёхсекционный нужен...
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Значит нужно поискать то,что будет лучше работать.Зачем ограничиваться на том,что есть в ящике своего стола?
    Дмитрий
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    А всё же, по существу - ДПФ будет хуже чем резонансный УВЧ? В данном приёмнике, имеется ввиду.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Вы ссылку читали? Там всё объяснено, что и как.
    Victor
    Где вы рассмотрели третью секцию?
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    В ГПД
  9. Спасибо от RV4LX
  10. #9
    SantAlex,сх. от Сворень надёжная.Входной контур можно сделать на одной катушке с отводами и переменным конденсатором. ПФ в аноде с инд.связью. Емкостная связь в анодных пф нежелательна,это "лазейка" для нежелательных сигналов.
    Wik, ех un7QT@@@
  11. Спасибо от R9YCG
  12. #10
    В ГПД
    Сорри, про ГПД забыл..
  1. Резонансный спикер
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 20:03
  2. УВЧ и преселектор для SDR приемника и (или) инфрадина
    от CO2040 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 19:21
  3. Резонансный УВЧ вместо ДПФ.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  4. РЕЗОНАНСНЫЙ КАТОДНЫЙ ДРОССЕЛЬ
    от Сергей Марченко в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 10:53
  5. Согласование выхода ДПФ (300 Ом) с низкоомным входом УВЧ
    от CO2040 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 11:25
