Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: ДПФ или резонансный УВЧ
  1. #31
    SantAlex,
    - Зеркалка давится нормально...(пч=500) , проблемы с ней проявляются на частотах выше 10мгц.
    - КПЕ 3х секционные стоят в Океане 203-209 со всей кинематикой , а им цена 500р на барахолке...
    - ВОПРОС, а что за фильтр у вас на 1й ПЧ? или простой LC полосовик?
    Цитата Сообщение от SantAlex Посмотреть сообщение
    Сунулся в двойное преобразование под влиянием Р-250, UW3DI
    Это разные приемники! 250- Широкополосный, а потому перестраиваемый, а ДИ узкие диапазоны - УВЧ без перестройки.
    ДИ , ФАКТИЧЕСКИ, приемник 5.5мгц с перестраиваемым ДПФ (что вы хотите сделать), ПЛЮС конвертер любительских диапазонов.
    А вы видели приемник Сергея на 3х лампах 6Ф12п? Если нет, то посмотрите его реализацию.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1295946562
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 09.08.2015 в 08:54.
    Хатуль мадан.
  2. #32
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    SantAlex,
    Обычный двухконтурный фильтр, с полосой примерно 5-6кГц - уже не уверен, что получу.
    Видел. Смущает малая чувствительность - а у меня в качестве антенны луч длиной метров 6 на высоте примерно 5 метров.
  3. #33
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Существует никем не опровергнутая истина: Антенна - лучший УВЧ. Для нормального приема длина антенны должна быть не меньше половины волны и высота подвеса тоже не менее пол волны. Все остальное - суррогат.
    Victor
  4. #34
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Соглашусь полностью. Но НЕТ возможности ставить нормальную антенну...
  5. #35
    SantAlex,
    Есть на этом сайте замечательный конструктор US5MSQ, если еще не начали делать, то делайте его приемник и получите удовольствие от простоты изящества конструкции http://www.cqham.ru/forum/showthread...емник-на-6Ф12П
  6. #36
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    SantAlex,
    Я уже говорил, что для меня он не подойдёт - чувствительность недостаточная, а у меня нормальной антенны нет. только эрзац некоторый...
  7. #37
    Вы не ошиблись?
    Основные технические характеристики:
    Диапазоны рабочих частот, МГц .................... .................... ................3,5, 7, 14
    Полоса пропускания приемного тракта (по уровню –6 дБ), Гц ......... 300...3300*
    Чувствительность, мкВ (сигнал/шум 10 дБ), не хуже .................... ...0,5 (14МГц)
    ……… ……….1,0(7МГц)
    …… ………..2,0(3,5МГц)
    На мой взгляд даже излишняя.
    Я на 20ке с автомобильным штырем длинной 2м (MFJ) частенько с PY работал. На 40м с таким же штырем, только на 40м очень неплохо проводил связи до7000 км.
    А на прием, если помех нет и высокоомный вход приемника вашей антенны более чем достаточно.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 09.08.2015 в 09:54.
  8. Спасибо от R9YCG
  9. #38
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Вы не ошиблись?
    Основные технические характеристики....
    Хм... может и ошибся.
    Но однако, за счёт чего такая чувствительность? попробую списаться с US5MSQ.
    P.S. Хотя глянул характеристики триод-пентода. Так у пентода весьма неслабая крутизна. Очевидно, этим вытягивается чувствительность.
  10. #39
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Учитывая что на 3,5 МГц сигналы идут, как минимум на 9 баллов, а это 50 мкВ.
    Victor
  11. #40
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    А что не так с ПЧ 1,7кГц? Вроде просчитывал. Вот результаты:
    С ней все так, кроме того, что эта ПЧ довольно низкая, что налагает повышенные требования к качеству входных и анодных контуров.
    Если уж есть желание использовать именно такую ПЧ, лучше отказаться от ПФ и сделать сопряженную систему (трехсекционный КПЕ потребуется).
    Впрочем, вышесказанное не догма, можно обойтись и парой "входной отдельно перестраиваемый преселектор" и ПФ в аноде. Есть и более интересные варианты, в частности, как по указанной выше ссылке (кварцевый фильтр).
  1. Резонансный спикер
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 20:03
  2. УВЧ и преселектор для SDR приемника и (или) инфрадина
    от CO2040 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 19:21
  3. Резонансный УВЧ вместо ДПФ.
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  4. РЕЗОНАНСНЫЙ КАТОДНЫЙ ДРОССЕЛЬ
    от Сергей Марченко в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 10:53
  5. Согласование выхода ДПФ (300 Ом) с низкоомным входом УВЧ
    от CO2040 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 11:25
