Показано с 31 по 40 из 40
Тема: КОНДЕНСАТОР РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ
  1. #31
    Москва
    1,380
    Какая глубокая мысль!
    Но тогда они (несчастные электроны) должны в нижней части "провиса" постепенно скапливаться, провода будут в этом месте от электронов разбухать, и в конце-концов порвутся...
    Надо срочно не удвоить, а удесятерить количество опор!
    И с инвестициями сразу настанет благодать...
  2. Спасибо от Valery Gusarov
  3. #32
    Цитата Сообщение от rw3ar Посмотреть сообщение
    Вот!
    А где катушка, там и резонанс (то ли с собственной ёмкостью, то ли с последовательной ёмкостью проводки - это ещё разобраться надо).
    Так что не только современные источники света в эфир помехи излучают.
    Кроме шуток, я что-то такое слышал про особенности применения ламп накаливания из поездов метрополитена (когда в вагонах еще применялись лампы накаливания). Якобы это чудо техники было способно (по причине конструктивных особенностей) давать помехи в радиодиапазоне. Но самолично "свечку не держал", подтвердить не могу.
    Из необъяснимых аномалий - видел зеленый светодиод, у которого пятно свечения бегало по поверхности кристалла само по себе, как у неоновых лампочек типа "язычок пламени".
  4. Спасибо от DIMON4IK, RU3DUC
  5. #33
    Возможно, прыгало с моды на моду. Помнится, наблюдал что-то подобное, когда плавно увеличивал напряжение полупроводникового лазера. Был вроде и скачок тока.
    нет подписи
  6. #34
    Наверное все помнят школьные опыты по электризации трением и помнят то, что наэлектризованный диск притягивал мелкие кусочки бумаги. Пластины открытого конденсатора переменной емкости так же после зарядки наэлектризованы и возможно способны притягивать мелкие кусочки бумаги. Но это не магнитное явление, а способность притягивания разноименных электрических зарядов.
    Последний раз редактировалось ex EW1DC; 27.01.2016 в 17:44.
  7. #35
    Мы как-то в ФИАН'е (год 198х) провели несложный, но эффектный опыт, проверяя публикацию в каком-то научно-популярном журнале. Кружок из бумаги или алюминиевой фольги (немного разное объяснение) висел между пластинами конденсатора (цифры точно уже не помню, но зазор где-то сантиметров десять), либо совершал колебательные движения между пластинами. Новой физики не обнаружено, все объясняет электростатика (кулоновские силы) и тихий разряд. Использовался регулируемый источник постоянного напряжения 0-30 кВ.
    нет подписи
  8. #36
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    да сих пор на даче стоят на даче такие лампочки железнодорожные, с байонетным цоколем.... (тесть на жд работал, наприватизировал в свое время) . при включении освещения,увеличения интенсивности помех на кв диапазонах не наблюдал.... может они только шпионскую аппаратуру глушат, а любительскую нет ?
    Если Вы чего-то не знаете - погуглите в яндексе!
  9. #37
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    В депо, где я работал такие лампы называли "цвайновские" ..... ЦВАЙН - два(нецк.) по количеству контактов на цоколе снизу.....
    Вагонные и электровозные лампы были 50 и 110в, тепловозные 80в....
  10. #38
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    угу, образца нет под рукой, 2 контакта снизу, в наличии на 110 и на 220
  11. #39
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov Посмотреть сообщение
    ... увеличивал напряжение полупроводникового лазера. Был вроде и скачок тока.
    Скачок был в тот момент, когда он перестал быть лазером
    73 de LY1CE
  12. Спасибо от Valery Gusarov
  13. #40
    Хочу рассказать про один случай, происшедший в одном из РЭСов. ЭТО быль. Место и имена называть не буду, все ещё живы (дай Бог им долгих лет жизни и хорошей изоляции). Распорядитель работ получил задание подвесить по стене промышленного здания (длина 35-40 метров) силовой кабель на определенной высоте. Указание дал начальник РЭС. Используя вышку распорядитель с одним из членов бригады приступил к работе. Сверлили стену, закрепляли кабель. Выполнили чуть больше половины работы. В это время подошел главный инженер. Глядя на кабель, он спросил. Почему кабель не по прямой подвешен, а волнистый. Работникам пришлось так его крепить потому, что когда-то специалисты строители так построили здание, что из стены на пути подвески кабеля торчали концы бетонных балок, слуховые окна чердака почему-то были на разной высоте. Распорядитель, посмотрев, на главного инженера сверху вниз ( вот ведь повезло), сказал на полном серьёзе. Ведь по кабелю будет протекать переменный ток, а если сделать кабель прямым, то ток будет биться о поверхность проводов, что окажет большое сопротивление. Главный инженерпроизнеся глубокомысленное "А,а,а понятно" опустив голову удалился по свои делам.
    Ещё интересный случай. Быль. Младший мой после окончания ТГУ работал на заводе. В один из дней он выходил из цеха на обед, и возле двери споткнулся и еле удержался на ногах. В коридоре возле двери лежало несколько ниток телефонного кабеля. В конце коридора, возле двери склада увидел заместителя директора по производству и двоих рабочих. Рабочие тянули кабель. Когда они поравнялись с ним, он остановил их и спросил, что делают. Они ответили, что инвентаризация на складе, надо перемерить кабель. Катушка была полная, что-то брали от неё немного. На этой катушке должно быть около 4000 метров. Подошел зам., он кандидат технических наук. Сын сказал, что он определит остаток кабеля на катушке, нужен поверенный оммметр из метрологической лаборатории и паспорт на кабель. Один из рабочих принес оммметр, другой в то время скрутил два проводка на конце кабеля у катушки, сын нашел на другом конце эти проводки ( сказал, что повезло, быстро нашел) измерил сопротивление и на калькуляторе телефона произвел вычисления, На катушке было более 3000 метров кабеля. Длина коридора около 50 метров. Зам спросил, а что вы делали? Сын сказал, что знаком с Омом и тот научил.
    Вот такие ученые и двигают в настоящее время науку. Хотя наши хлопцы молодцы и сейчас такое выдают на гора.
    С юношеских лет усвоил, что вокруг проводника с постоянным током в замкнутой цепи есть магнитное поле, которое присутствует и при переменном токе низкой частоты. Что с повышением частоты тока магнитное поле становится слабее и затем необходимо из электротехники перебраться в радиотехнику,а точнее в ОТЦ (общая теория цепей) и нечего голову людям морочить магнитным полем земли и конденсатора. Эта тема не стоит затрат времени на обсуждение.Как-то так.
  1. Конденсатор от микроволновки.
    от СССР в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 18:38
  2. Конденсатор КПВ4.
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 00:38
  3. Откуда конденсатор?
    от RD7KW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 15:01
  4. конденсатор КДК-1Ж
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 23:45
  5. Подстроечный конденсатор
    от Игорь 2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 20:35
