Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Юниор-1
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Юниор-1
    Обзавелся набором "Юниор-1". Производит фирма Хайнца Штампфля из Швейцарии. Геоеродин с двойным преобразованием частоты. Собрал, как видно на фото. Шум есть, громкость регулируется, режим АМ/ОБП переключается, станций не слышно. Буду искать решение проблемы. Может кто-нибудь из форумчан уже пробовал ранее, собирать такой приемничек?
ID:	208663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208666   Нажмите на изображение для увеличения.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от Sergey Borodin Посмотреть сообщение
    можно явки, пароли Что это, где приобреталось? Интересно!
    А ещё лучше-бы на схему посмотреть
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Приёмник на 40м любительский и на 39м вещательный диапазон? Тогда нужно слушать на соответствующую антенну, предварительно проверив чутьё по ГСС.
    Дмитрий
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Его можно перестроить на любой КВ-диапазон, любительский, вещательный и даже на ДВ-СВ. Намоточные данные катушек и номиналы конденсаторов даются в таблице, которая прилагается к комплекту документации. Так он обычно выпускается в варианте который перекрывает частоты от 6,1 и до 8,1 МГц. В бумагах указано, что для пробного приема на этом бенде хватит 2,5-3 метров провода. Пока на работе было затишье, собрал его почти за полтора дня, во второй день подключил принесенные из дому две квадратные батарейки. Подключил три метра провода и заземление. Но у нас здание "жестяное" - стены двойная жесть с наполнителем внутри, потолок тоже жестянка с утеплителем и покрытием. В общем экранированный сундук. Крутил, крутил, антенну за окно выкидывал, но никогошеньки не поймал. Вот ГСС, стыдно говорить, при всем моем шековом изобилии, не обзавелся. Думаю надо лучше самому сделать, какой-нибудь простой, хватит выше крыши и такого, отградуировать и вперед. Взять из книжек или из Интернета.
    А себя то самого слышно, если трансивер на передачу на 40?..
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Сегодня появилось время заняться "Юниором-1". Месяц назад проверял режимы микросхем радиотракта, появилось подозрение, что микросхема NE612 может быть повреждена при пайке или неисправная с самого начала. Решил попробовать заменить. В литовских Интернет-радиомагазинах удалось приобрести ее аналог - SA602AN. Демонтировал старую, на ее место впаял гнездо на восемь "ног", вставил новую микросхему, подключил антенну и заземление. Подал питание, думал будет опять "белый шум" без сигналов станций. К моей радости, приемник буквально сразу "взорвался" звуками живого эфира. Так и оказалось, что не работал УРЧ и первый смеситель. Покрутил, оставил на кухне, буду слушать по утрам до ухода на работу. Очень красивый тон телеграфных сигналов, ОБП и АМ. Точь в точь, как на Ютубе показывают. В субботу повезу его на презентацию, на региональный слет. Фото прилагаю:
ID:	240243   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 11.08.2016 в 22:41. Причина: Дополнение.
  8. Спасибо от Boris.., Дробовик
  9. #8
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от Henriks.V Посмотреть сообщение
    http://www.heinzstampfl.ch/en/shop/j...-assembly-kit/
    Какое соотношение швейцарского франка к доллару?
  10. #9
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    франка к доллару
    https://yandex.ru/search/?text=CHF%2...23022&lr=11123
  11. Спасибо от Georgi
  12. #10
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Вставил два разъема 3,5 мм для ключа и наушников, еще два тумблера, для включения питания и переключения антенных входов. Следующий шаг трансиверизация в телеграфный вариант. В схеме приемника ничего переделываться не будет, коммутация через реле, работа на фиксированной частоте. В подвале лежит большой лист жести, остался от прежних хозяев. Уже замерил размеры будущего кожуха, останется только разметить линии, разрезать, согнуть. Покрашу в серебряный цвет и будет законченный аппарат.
  13. Спасибо от Дробовик
