Страница 1 из 114 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1135
Тема: Odyssey TRX_old
    Odyssey TRX_old
    http://www.sdr-deluxe.com/publ/odyss...stiki/1-1-0-35
    http://www.sdr-deluxe.com/publ/wi_fi...sseja/1-1-0-34
    Добавлено через 14 минут(ы):
    По WiFi это класс.
    Rolin вы доработали платку под модуль WiFi.Там только сам модуль
    или что то там добавили.Поясните, надо что то изменить например в конфиге
    Quisk ? Малая схемка былобы здорово.Поздравляю вас с очередном проектом.
    Последний раз редактировалось Jozef55; 10.08.2015 в 16:58.
  2. Спасибо от UA6CT
  3. #2
    плохо, что сетевой кабель на "морде" висит, а конструкция вроде еще на обкатке и "вилизивания" ПО.
  4. #3
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,163
    N7DDC
    Приветствую.
    Отвечу на вопросы.
    Quisk ?
    Плата трансивера обычная, ви-фи плата подключена несколькими проводками к выводам LAN разьема. Сам разьем не устанавливается а его место занимает разьем платы wifi. Выяснилось, что основной стабилизатор 5 вольт не вытягивает питание трансивера и wifi и иногда срабатывает защита, поэтому скоро появятся особые платы для wifi которые будут иметь специальный разьем для подключения к wifi плате гибким шлейфом и стабилизатор на 3 ампера.
    Никаких правок в софте делать не нужно, трансивер остается виден в сети по своему родному адресу 192.168.2.160
    Устанавливать сетевой кабель рядом с ВЧ разьемами это нонсенс, где вы такое видели ?
    Все уже готово. Доработки еще будут софтовые, но то что заявлено, работает уже сейчас.
  5. Спасибо от RA4FIX, ra9qba, us4lbo
  6. #4
  7. #5
    Как-то наблюдается тенденция, что во многих DDC SDR ставят его на передней панели, уж лучше бы где-то внутри на плате с подключением экранированного пачкорда на заднюю стенку. Да, понимаю, что не технологично для производства и всё такое, но сетевой разъем спереди вид портит, однако.
  8. #6
    "... но сетевой разъем спереди вид портит, однако."
    Надо смотреть в монитор.А по WiFi то он может лежеть где угодно.Hi.
  9. Спасибо от R6YY
  10. #7
    посмотрите для примера на фото Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208795 , вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208799или вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208798(хоть конструкция немного другая), а то всегда получается так, с закидкой "бублика подключения назад"
  11. Спасибо от Serg
  12. #8
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,163
    N7DDC
    DeXter Holland, я согласен, что такое бывает, LAN разъем стараются расположить как можно дальше от антенного разьема, но в моем случае это возможно только если расположить их на разных сторонах корпуса. Хочу донести мысль, что никакое удобство не может быть оправдано, если приемник при этом получит неустранимые помехи.
  13. Спасибо от rn6xc
  14. #9
    Московская обл., г. Мытищи
    3,200
    ex RW3DKC
    Увидел кучу ВЧ разъемов - подумал сначала с 2мя АЦП А почему от варианта HERMES отказались ? Дороже получается или другие причины есть ?
    Вот с LAN, честно говоря, проблем не наблюдал на SDR-mini, может от типа сетевого оборудования зависит.
  15. #10
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,163
    N7DDC
    Решил, что пора бы уже сделать трансивер а не заниматься экспериментами с неизвестным результатом.
    Чем лучше антенна, тем меньше помех, от сетевого оборудования не зависит. Единственно, если перевести сетевую карту в режим 10Мбит, помехи от сети исчезнут полностью в любом случае но при этом полоса обзора будет ограничена 96кГц. С Гермесом этот фокус не прокатит, неоднократно наблюдал на видео от пользователей палки с весьма сильным уровнем.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 17:46
