Приветствую!Тоже отдал знакомым на покраску крышки от трансивера ребятам, что занимаются покраской машин!Они надеюсь точно сделают правильно!
Те кто продает краски для авто, двухкомпонентный акрил. Краску могут для вас приготовить и закачать под давлением в баллончик, это на случай если нет своего компрессора (краскораспылителя), да и заморочно краскораспылителем работать, надо кучу приспособ. А баллончик проще... Только надо в течении 2-х дней баллончиком воспользоваться, ибо краска густеет со временем. Двухкомпонентный - типа эпоксидки, есть затвердитель. Как мне сказали в магазине автоэмалей, можно красить одной акриловой , без отвердителя, просто будет сохнуть гораздо дольше, чем с отвердителем... Отдельно компоненты можно хранить, по моему, около года...
Прошлый век.
Уже лет 12 , никто не работает.
По покраске-это точно к маляру.
Но, можете быть огорчены отказом.
Ныне работают современными красками под лак.
Покрасить , как красили ранее МЛ-ками уже давно разучились.
Есть краска (чёрная, матовая) по пластику.
Продают и в баллонах, и в банках.
Получите нечто схожее.
Покрытие плёнками даёт потрясный резалт.
Можно подобрать текстуру плёнки. Подумайте об этом.
Убрать все дефекты крышек, да ещё попасть в шагрень-
трудно. Тем более без шлифовки.
Скотч-брайтом прошлись?
Ну можно 400(600) шкуркой.
Без грунта , он служит не только как подложка(праймер),
но и заполняет микро трещины и зарапины лучше не пробовать.
Я для окраски покупал краску в авто магазине в баллончиках. Цвет можно подобрать любой. Красил согласующее устройство
для FT450 никаких отличий нет от трансивера.
Ага... Цена такого баллона будет сопоставима с ценой готового корпуса.
Хороший(терпимый) баллон краски - 600... 1000р. Эксклюзивная колеровка и закачка... пару тыщ + краска.
Никогда не было проблем с краскопультом.
Банка, крышка, две трубки, источник воздуха. Типа так:
Красил сам и много. Дул ртом... до посинения.
Получалось очень симпатично.
Сейчас, можно кучу приспособ задействовать.
Насосы для надувания матрацев/надувных кроватей, автомобильные компрессоры, пылесос старый (на выдув)....
Естественно, уйдет несколько минут, понять какую густоту краски нужно, какой напор воздуха, расстояние от поверхности до распылителя...
Всё это мелочи.
Делов по сборке "краскопульта" - 20 минут. Радости от работы самодельного гаджета - море.
Спасибо от tomcat
Понятно что можно всё !Но если мне один раз в сто лет надо качественно покрасить!Стоит ли замарачиваться на инструментах,техноло гиях и т д
Из личного опыта. Красил под Кенвуд краской из балончика, цвет папирус или мокрый асфальт. Красил и другими цветами. Технология. Если некрашеный металл, то мокрая шлифовка шкурка 150-180(номер). Затем легкий слой грунтовки из балончика, чтобы выявить царапины, вмятины не убранные шлифовкой. После их проявления, шкуркой адаляем в этих местах грунтовку, и наносим тонкий слой шпаклевки автомобильной из тюбика или двухкомпонентную. После высыхания шлифуем шкуркой 200-300 места шпаклевки. Затем чистовое шлифование шкуркой 800-1000(мокрая). Шлифовал и вручную(кайф, медитация) и машинкой. Тщательно промыть водой с порошком, смыть чистой водой несколько раз, сушка. нанесение грунтовки, сушка и затем покраска краской из балончика два слоя с промежуточной сушкой по технологии описанной на балончике. Обычно промепжуточная сушка между слоями до 20 минут. Затем 1-2 часа сушки и наношу два слоя акрилового лака из балончика. Можно без лака. Получается красиво, прочно. Сейчас Кенвуд перешел на черную краску без лака. Пробовал покрасить у мастеров, заломили цены. Как-то вот так. Сфотографировал корпуса, файлы большие, нечем уменьшить. Пишите, кому интересно в личку, вышлю фото.
