Показано с 21 по 27 из 27
Тема: TS-480SAT vs TS-690SAT
  1. #21
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    "Это только на совести продавца, если что-то изменялось, то восстановить заводские значения сложно, даже если меню переписать заранее".
    Технических проблем никаких нет. Имеется два варианта.
    1. Скачиваете из интернета "сервисный мануал". Заходите в технологическое меню и восстанавливаете параметры этого меню ориентируясь на записи в бумажке, где были зафиксированы параметры технологического меню.
    2. Второй вариант "еще проще". Скачиваете "сервисный мануал". Покупаете измерительную аппаратуру указанную в сервисном мануале и повторяете настройку трансивера пункт за пунктом, которых порядка сотни. В сервисном мануале примитивные инструкции типа "подать испытательный сигнал с сигнал генератора в точку А, замерить уровень сигнала в точке B". Измеритель АЧХ, ВЧ вольтметр, ВЧ осциллограф, высокоомный вольтметр нужной точности, ГСС и разное такое по мелочи. Проблема не дороже денег.
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #22
    Ассадулаево
    20
    RA6UL
    Первый вариант не проходит, опробовал на двух (570 и 480) аппаратах. Второй наверно работает, но мне это опробовать не по карману.
  4. #23
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 RA6UL
    Первый вариант сработает, если нечаянно изменил параметры технологического меню, или произошел программный сбой. Но этот вариант сработает только при полностью исправном аппарате.
    Если же вышел из строя какой либо элемент электрической схемы, тот тут БЕЗ ВАРИАНТОВ нужно локализовать неисправность и заменить неисправный элемент. И в этом деле, обнаружении неисправности, поможет только пошаговая настройка в соответствии с сервисным мануалом, не пропуская ни одного пункта. Хаотическое прыгание и настройка с пункта пятого на десятое не поможет. Пункты меню взаимосвязаны. И без опыта обходить какие то пункты меню не следует. Не боги горшки обжигают. Сломав пару тройку трансиверов, любой мало мальски технически грамотный радиолюбитель, приобретет опыт, инструменты и приборы. НО дешевле будет отдать трансивер в руки опытного человека, специализирующегося на ремонте данного типа трансиверов. Будет дешевле, быстрее и надежней.
  5. #24
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Есть ещё и третий вариант. Отдать аппарат для настройки человеку который знает что делать, и у которого есть все необходимые приборы для настройки. Не придётся покупать "измерительную аппаратуру указанную в сервисном мануале", стоимость которой превысит стоимость настраиваемого трансивера.
  6. #25
    Ставропольский край
    90
    Разговор ни о чём... Если аппарат поломан, то в тех меню вообще нельзя лезть.
    А вот сравнить данные тех меню в рабочих аппаратах, очень даже полезно, и желательно нескольких...
  7. #26
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    Получил сегодня 480-й , первые впечатления очень положительные , 690-й уже на продаже .
    Завтра впаяю фильтр 500-герцовый , с ним послушаю . А получится поставить и 500 и 270 Герц , отдельно переключаться будут ?
    Игорь UI8CM
  8. #27
    Да, при сужении полосы будут сами подключаться, от 600Гц и Уже включится 500й, а 270й кажется от 300Гц и Уже.
  9. Спасибо от UI8CM
  1. TS-480SAT
    от Вадим в разделе TS-480
    Ответов: 774
    Последнее сообщение: 28.07.2022, 12:04
  2. Первая поломка TS-480SAT
    от ua0cgk в разделе TS-480
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 22:44
  3. Притих ТS-690SAT
    от Megaherc в разделе TS-690
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 10:41
  4. Союз TS-480SAT и компа
    от Владимир R9SZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 01:29
  5. TS-480SAT + YF-107SN
    от Владимир R9SZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 03:24
