Показано с 11 по 20 из 27
Тема: TS-480SAT vs TS-690SAT
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    но телефон в 690-м аналоговом мне понравился больше , чем в 590-м
    Если правильно понялто SSBфильтра в 690 нет? то по 8.83 ПЧ у вас "ворота" в 6 кгц,чем там могло понравиться больше?
    ex UA3QLQ
    Не любитель я SSB с тех пор , как телеграф выучил , но телефон в 690-м аналоговом мне понравился больше , чем в 590-м ( может фильтра не так настроил )
    Нет, не поэтому, а потому, что в TS-690 ФОС аналоговый (кварцевый фильтр), а в TS-590 фильтр цифровой (DSP).
    Так вот, В TS-480 ФОС - аналоговый(!), а DSP только по НЧ и на качество (комфорт) SSB сигнала не влияет.
    Поздравляю.
    Борис
    Нижний Тагил
    550
    UI8CM
    Звук другой , более живой , что-ли .
    Игорь UI8CM
  4. #14
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    923
    R4YS
    Работаю с TS-480SAT очень нравиться. Поздравляю!
  5. #15
    Ставропольский край
    85
    При покупке б/у 480 проверьте инженерное меню, если залезли с кривыми ручками, лучше не брать.[/QUOTE]
    Интересно как узнать с какими ручками туда залазили, да и как можно узнать залазили туда вообще или нет?...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    В другой теме выкладывали таблицу с инженерным меню. А кто нибудь может еще ее выложить просто для сравнения? Очень интересно, сильно они отличаются, или нет?
    Последний раз редактировалось rz6hhf; 19.08.2015 в 11:01.
  6. #16
    Отличается и сравнивать нет смысла.
    Борис
  7. #17
    Не верно.
    В тс-590 есть нормальные кварцевые SSB фильтры с полосой 2.6 или 2.7кГц, причем по обеим схемам (преобразование вниз и классическое - вверх), есть и DSP, которое тоже всегда работает, в нем реализованы продукт-детекторы и НЧ фильтра и все это работает в контуре АРУ.
    В тс-480 тоже есть SSB КФ, но НЧ DSP работает вне контура АРУ. Почему и телеграф в нем без установки опционального КФ слабоват.
    А разная окраска в звучании SSB скорее всего от индивидуальных установок полосы приемника, эквалайзинга аудио и настроенных параметров АРУ.
  8. #18
    Если оператор хороший, ему все равно, какой аппарат будет на столе. У всех аппаратах примерно одинакова схема. Отличие от более дорогих - это внешний вид, количество ручек ( сервисных удобств ) хороших фильтров и выходной мощности. С небольшими доработками почти любой аппарат будет звучать не хуже дорогого. Многие работают на самодельной аппаратуре. Для того что бы работать в эфире, не обязательно иметь аппарат в стоимостью 50000 руб. Для работы в эфире - 59 и до свидания подойдет любой аппарат. Только не нужно сравнивать ВАЗ и МЕРСЕДЕС - они разные по классу. Для сравнения подойдет ваз 2110 и 2170
  9. Спасибо от R6CW_Alex
  10. #19
    2 Serg
    В добавку, в TS-590s есть и кварцевый фильтр на 500 Гц для телеграфа. При расширении полосы ручкой трансивера свыше 500 Гц в телеграфе включается кварцевый фильтр с полосой 2.7 кГц. При расширении полосы свыше 2.7 кГц трансивер переключается на преобразование с высокой ПЧ (преобразование вверх). DSP работает в добавку к фильтрации осуществляемой кварцевыми фильтрами по промежуточной частоте 10.7 мГц.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    "У всех аппаратах примерно одинакова схема".
    Не согласен. Инфрадины, приемники с преобразованием выше диапазона КВ, были разработаны позднее и заявлялись как новое слово в схемотехнике. Именно по технике преобразования вверх делают практически все коммерческие приемники и трансиверы. В коммерции и у военных определяющим фактором является возможность работать в непрерывном диапазоне частот, быстрая перестройка и сканирование частот.
    У схемы с преобразованием вниз, на низкую первую ПЧ есть другое преимущество: малые фазовые шумы гетеродина, которые получаются ниже и с меньшими затратами чем у приемников с преобразованием вверх. Фазовые шумы первого гетеродина определяют высокий динамический диапазон, что в наибольшей мере проявляется на узкополосных сигналах: CW, в цифровых видах связи. В SSB, при существующих низких нормах на излучаемую полосу, такого уж яркого преимущества приемников с преобразованием вниз нет. Иными словами: если передатчики излучают "грязь", сплеттеры, то тут уж не до динамического диапазона. Прием забьют сплеттеры.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 19.08.2015 в 12:31.
  11. Спасибо от R6CW_Alex, Serg
  12. #20
    Ассадулаево
    20
    RA6UL
    Это только на совести продавца, если что-то изменялось, то восстановить заводские значения сложно, даже если меню переписать заранее.
  1. TS-480SAT
    от Вадим в разделе TS-480
    Ответов: 758
    Последнее сообщение: 13.11.2021, 20:04
  2. Первая поломка TS-480SAT
    от ua0cgk в разделе TS-480
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 22:44
  3. Притих ТS-690SAT
    от Megaherc в разделе TS-690
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 10:41
  4. Союз TS-480SAT и компа
    от Владимир R9SZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 01:29
  5. TS-480SAT + YF-107SN
    от Владимир R9SZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 03:24
