Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Варикап - пособие для "чайника"
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Тема в разделе "Для начинающих" создана по анологии с общеобразовательной литературой на разные темы.
    Просьба не посылать в высокую науку а, по возможности, обяснить на примерах или ссылках. Спасибо.
    Столкнулся с необходимостью подстройки частоты контура варикапом.
    В памяти всплыла информация о подводных камнях на эту тему.
    ("Радио" 9, 2002 статья в аттаче)
    Есть ли компромисные решения? К примеру -
    варикапом двигать ПЧ в UW3DI и будут ли в силе
    выше упомянутые проблемы?
    Тут http://www.club155.ru/analogcircuits-varicap нашел это
    Встречное включение варикапов, компенсирующее
    Нелинейные искажения ВЧ сигнала в контуре.(вариант?)
    Копия статьи
    Varicap.rar
    Последний раз редактировалось Henriks.V; 20.08.2015 в 16:41.
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Попутно - имеет ли это явление место в режекторных фильтрах?
ID:	209400 Нажмите на изображение для увеличения.
    (примеры взяты от LY3BD и "Клопик")
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Варикап - нелинейный (по напряжению) элемент, поэтому некоторые "бяки" он создаёт всегда. Схемные решения могут уменьшить их влияние на характеристики устройства, но не до "нуля". К примеру, для включенных встречно варикапах для его уменьшения (но не доведения до "нуля"!) эти диоды должны иметь идеально совпадающие вольт-фарадные характеристики. А это нереально, и вообще никогда не проверяется. Поэтому ясно, что лучше, но насколько...
  4. Спасибо от Henriks.V
  5. #4
    Заблокирован
    Ленинград-12
    1,861
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Если для управления варикапом в широком диапазоне частот применить обычный потенциометр с линейной зависимостью, то плотность настройки в нижней части диапазона будет существенно выше плотности в верхней части.
    Для получения более-менее хорошей равномерности настройки требуется применять потенциометры с антилогарифмической хар-кой, которые мало распространены (большая редкость).
    Включение этого резистора позволяет получить от потенциометра с линейной зависимостью антилогарифмическую (показательную) зависимость, что и рекомендуется для равномерной регулировки частоты варикапами.
    http://vicgain.sdot.ru/svradioL/svradioL8.htm
    Некоторые способы включения переменных резисто*ров:
    а — для получения зависимости, близкой к показательной; б — для получения зависимости, близкой к логарифмической; в— графики изменения напряжения на выходе схем
    Опытным путём нашими коллегами было определено, что оптимальная величина вспомогательного резистора при этом порядка 12-15% от величины сопротивления потенциометра.
    На заметку.
  6. Спасибо от Henriks.V
  7. #5
    Вариант, вернее способ, достойный применения. СтОит. И лучше применять сдвоенные сборки (у них параметры ближе), но уважаемый БГ верно заметил, что это не панацея. Ох и намучался я с ними в ГПД "моего" UW3DI 33-го варианта... . Ставил на расстройку, но ведь хотелось +- килогерц 15. Помогало уменьшать связь с контуром, уменьшая последовательную ёмкость. Но и всё равно - ТКЕ у них тоже нелинейный получался: мучился, подбирая ТКЕ последовательного конденсатора. И выходило, что выкрутив в одну сторону многооборотный резистор расстройки, имел убЁг в одну сторону, а выкрутив в другую - в противоположную. И всё равно не нравилось, заметная температурная нестабильность. Больше понравилось включать в контур конденсатор полевым транзистором в режиме управляемого сопротивления. Тут, наконец-то удалось дойти до ТКЕ этого конденсатора М47, снизив его в несколько раз по сравнению с варикапом. (По памяти, там было 150-330.)
    И в избирательные цепи я даже и не рассматривал возможность их ставить. А уж на входе - и само собой разумеющееся. Ничего это не улучшит, только наоборот. И неслабо.
    73! Евгений, UA3GGP.
  8. Спасибо от Henriks.V
  9. #6
    Нелинейность вольтфарадной характеристики варикапов, даже включенных встречно парой, продуцирует нелинейные искажения в ЧМ - модуляторах. Однако найден способ сведения их до сотых долей! Нужно пропустить модулирующий сигнал через PNP транзистор , включенный по схеме с ОЭ и подбором его режима по ПТ минимизировать искажения. Это работает в полосе до десятков килогерц. С ростом частоты гармоники растут до 0.1%, что уже не существенно.
    В 80-е годы были идеи реализации с помощью варикапов даже АРУ в магистральном радио. Исследования показали, что страдает ДД. И очень сильно. Однако в ряде РСТ на УКВ с помощью варикапов осуществлялась перестройка входных контуров по диапазону по командам от процессора. ДД в условиях УКВ хватало. Некоторые Алинки так были сделаны.
    Существуют схемы линеаризаторов напряжения при управлении варикапами настройки от потенциометра. Простые и эффективные.
    При применении многообротников - очень удобно и шкала не нужна.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 24.08.2015 в 17:29.
  10. Спасибо от 18650, Henriks.V
  11. #7
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Евгений, огромное спасибо!
    Может оставите хоть приблизительную схемку?
    (Много читал на форуме, но даже помня тему, найти нужные сообщения
    весьма непросто, а подобные вопросы возникают не только у меня ...
    Просто для истории )
    73! Генрих.
  12. #8
    а кто помнит про варакторы на варикапах
  13. #9
    Москва
    1,102
    Доброго дня всем, есть горсточка варикапов на гайках, не поверите, марку подзабыл, вроде для передатчиков на СВЧ использовались.
  14. #10
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    alex.petukhov, это КВ106.
    пикан54, варакторы тоже делали на КВ106
  1. Шаблон CW QSO для чайника :)
    от US7ML в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 390
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 18:38
  2. CW трансивер для чайника на EBAY
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 16:05
  3. Синтезаторы. Принцип их работы
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 11:48
  4. Что-то непонятное (для чайника) происходит с вложением
    от Vlad UR 4 III в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 00:13
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 12:07
