Ну, последние два мануала вроде только-только появились.
Там до этого "обрезанные" были...вроде...
Вот еще сервис-мануал бы еще сюда с модс.дк перетащить!
Конфигурация определяется наличием и расположением перемычки на задней стороне Конфигурационного-Ключа-заглушки.
В простейшем случае, чтоб определиться или для пробы - замкнуть при
выключенном аппарате контакты в нише конф.-ключа(предварительно вытащив заглушку, пины слева на право:1,2,3). Вариантов несколько: либо ничего не замкнуто; либо 1 и 2; либо 2 и 3...все три не пробовал...не помню! (Там еще режим программирования включается, по моему, точно уж не помню, читать надо...)
Замкнув - включить аппарат и пробежав по функциям (VFO/MEM и т.д.) понять, в каком теперь виде аппарат.
