Антенный коммутатор, 8 антенн, ATmega8.
Автор программы Кукин Николай Николаевич.
Здесь схема, прошивка, описание, маленькое видео.
https://youtu.be/NmuMzqEYAm0
интересно, реле подгорать не будет, при передаче (если выбраны разные антенны для приема/передачи), в идеале должна быть задержка
Развел на двух платах 110Х83 мм. Спаять сейчас пока нет возможности, чтобы проверить ошибки. Это у меня первая проба Dip-а. Если есть желающие проверить этот вариант, то выложу.
