Вроде все настроил! Но соединение даже по локалке не стабильное. То есть соединение то его нет, а про соединение через интернет вообще ничего хорошего ,ip адрес серый оказался!
Забросил в дальний угол ремоут контроль, а занялся приставкой ,эквалайзер плюс ревербератор и микрофон в одной коробочке! Все получилось и соединяется через acc порт, сигнал не узнать ,график близок по ачх к розовому шуму!Как говорится essb hifi!!
Спасибо от RX3M
Сигнал на передачу в ic7300 очень неплох. А если обработать то можно достичь результатов повыше. Для работы в eSSB минус один , полоса 100-2900гц.То есть это не eSSB а очень неплохой SSB сигнал в соответствующей полосе и главное соответствует регламенту.
Очень хорошо что у вас все получилось, а вот если бы применили и микрофон ....высокого качества( конденсаторный, динамический) было бы вообще......!
Ну это дело ваше.
Спасибо от Kястас
Здравствуйте
NC0B, IC-705: http://www.sherweng.com/table.html
73
Я так думаю они это заявляют при уровне 6дб , так как на самом деле полоса пошире . 3кгц в верх и хорошо видно 50гц ( а что еще надо? у многих на прием не шире 3 кгц ). Главное не это , главное там то что дсп хорошо давит обратную боковую и хороший imd3.
дааа , как быстро там меняются места . FTDX 5000 как слетел вниз. С чего бы это вдруг.
eSSB полоса это хотя бы 50-4000Гц ,(подобную полосу из чемоданов видел только в своем Kenwood ts990s) полноценное 40-6000Гц или около того ,необходимо посмотреть американский стандарт на данный вид излучения. Подобные полосы только в SDR...... Понятно что полоса при завалах по краям не более 6дб. Полоса 100-3000Гц никогда не будет даже "неполноценной " eSSB Это так ,хороший SSB сигнал НО в российский регламент не проходит по любому.
Кто нибудь подскажет как в IC-7300 решит проблему, при включении на передачу включаются вентиляторы, при уходе на прием выключаются и так каждая посылка передачи, конечно утомляет, может так заложено?? или в меню есть какие-то переключения по выставлению включения этих вентиляторов зависимо от времени передачи или иные нормы его систематического включения, мануал пересмотрел. но что-то не нашел ответа, может кто-нибуть "ткнет" куда и что перенастроить и как. Спасибо.
Спасибо от Alex10
Проблема громкого вентилятора существует. Изменение режима работы вентилятора программно не предусмотрено. Есть три выхода из ситуации: либо терпеть, либо иметь пониженный слух, либо иметь плотные закрытые наушники. Частично уменьшить разгонный режим вентилятора на моменте его включения можно схемотехнически.
Спасибо от Alex10
