Страница 316 из 643 ПерваяПервая ... 216266306313314315316317318319326366416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 6427
Тема: IC-7300
  1. #3151
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    а схему управления его работой.
    Ну вот и пришли к разумному компромиссу ,вам нужно вы и меняйте. А мне включение кулера с первой секунды ....то что надо ,да и не только мне!
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  2. #3152
    KE-27
    5,881
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    В 7300 надо менять не вентилятор (он- хороший и вполне нешумный), а схему управления его работой. См.принц.схему. Но, это работа для тех, кто может это сделать (процедура несложная),
    Георгий, может есть смысл сделать изменения в схеме управления и выложить результаты проделанной работы здесь, а там уже каждый решит есть резон это делать или
    получать удовольствие от того, что есть.
  3. #3153
    Интересно, а кому удавалось прогреть трасивер хотя бы на половину?
    ex UR4FBA, Андрей.
  4. #3154
    Цитата Сообщение от UT1FT Посмотреть сообщение
    Конструкция лопастей я так понимаю не в счет?
    PS. Разобрался - надо было выключить в connectors USB SEND - поставить
    Вам бы инженером в Айком- а то они там про конструкцию лопастей никогда и незадумались Поставили самые дешевые и шумные вентиляторы с расчетом на тупость потребителей и хлопают в ладоши? Очнитесь ребята- начните мыслить не по хозяйзки, а по инженерски( к выражениям просьба не придераться- смысл более чем понятен).
  5. Спасибо от UA6LRR
  6. #3155
    Нам сейчас удаётся прогревать два 7300 в экспедиции в Бангладеш по полной программе - в среднем по 1000 QSO в сутки на каждом, жара днём за 30, понятия кондиционер в этом QTH нет)))
    73! de S21ZEE
    73! de UT7UV
  7. Спасибо от RU4SS, UA8U, UC8U, WPI
  8. #3156
    KE-27
    5,881
    Александр, снижение мощности при "полном прогреве" наблюдается? Будет свободное время напишите "пару строк" о работе IC-7300 в ваших условиях (экспедиция, пайлапы, ....).
    Последний раз редактировалось UA8U; 23.03.2017 в 05:15.
  9. #3157
    Да, очень интересно. Какая температура?
    ex UR4FBA, Андрей.
  10. #3158
    Если честно, то вся команда боялась брать новые 7300 в экспедицию, никто особо толком на них ещё не работал, но после мучений в ЕР2А решили рискнуть и не прогадали. Сейчас у нас два К3 и два 7300, В пайл апах ведёт себя достойно, К3-му точно не уступает, а мне то и лучше, "кашу" из зовущих легче на нем разгребать, в RTTY очень удобно работать используя водопад и внутреннее декодирование, так как программы примерно 30% не декодируют того что декодирует 7300. Мощность не сбрасывает, температура днём за 30, кондиционеров нет, только потолочные вентиляторы. Из негативного - один раз подвис водопад, вылечилось вкл/выкл питания, второе - при включённом самопрослушивании и работе VOX при переходе на передачу происходит громкий щелчок в наушниках, напрягает за целый день, пришлось отключить самопрослушку, от педали такого эффекта нет (это только в SSB), и третье - нужно что-то думать типа отдельного входа RX антенны на НЧ. За смену получается намолотить на 7300 1000-1200 QSO. В следующую интересную экспедицию (пока секрет куда) наша команда поедет уже с четырьмя 7300, они легче.
    73! de S21ZEE
    73! de UT7UV
  11. Спасибо от RK3TD, UA8U, UC8U, Глазунов
  12. #3159
    KE-27
    5,881
    Вот решение, в правом верхнем углу. В этой теме даже есть ссылка на видеоролик.
    Легче чем K-3? К-3, если не ошибаюсь, ДАЖЕ СО ВТОРЫМ ПРИЁМНИКОМ, легче чем IC-7300. Вес IC-7300 4,1 кг. Сейчас посмотрю свой мануал на К-3. К-3 с Sub receiver и остальными опциями 4,3 кг., без второго приёмника 3,8 кг.
    Интересно, откуда он там берётся?
Название:	Снимок экрана (255).png
    Последний раз редактировалось UA8U; 23.03.2017 в 13:46.
  13. #3160
    Спасибо за подсказку по отдельной RX антенне!
    мне 7300 показался легче, может ошибся, ну и внешние размеры немного меньше от К3, это тоже немаловажно, сейчас за перегруз платили по 21$ за один кг, а 7300 ехал в ручной клади)))
    По щелчку - думаю это разряд ёмкости через какой то ключ, нужно схему посмотреть, может резистор там добавить для его разряда, но за первый день от щелчков голова была квадратной))) может косяк в моем аппарате.
    73! de UT7UV
