Страница 643 из 730 ПерваяПервая ... 143543593633640641642643644645646653693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,430 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #6421
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Eugene163 ключ есть. Срабатывание на ( 0 ). У меня нет этого трансивера и нужно сделать "шнурок" управления усилителем. Какой ответная часть должна быть у кабеля для разьема ​ "SEND" ?
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Да там "банан"?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 15.05.2020 в 17:42.
    uy3ig
  2. #6422
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Нужно сделать выбор в замене трансивера. Хочется знать мнение тех, кто уже давно эксплуатирует IC7300. Не смог одолеть все страницы этой темы. Стоит или не стоИт? Вроде как и последнее слово в схемотехнике и в то же время "детские" недостатки вроде отсутствия регулировки усиления по ПЧ. Заменить хочу свой TS2000 1993 года рождения.
    uy3ig
  3. #6423
    674
    R2BAM
    Если в телеграфе не работаете то может быть и стОит.
  4. Спасибо от R4DZ
  5. #6424
    г.Таганрог
    5,064
    Плюсы: есть УКВ
    Минусы: Все остальное начиная от древности ,заканчивая схемой.
    Плюсы 7300. Прием не чета 2000 ,надежность колосальная (я не беру тех кто умудрился сжеть этот супер надежный трансивер 7300) В теме есть такие,знаем о них.
    Высокая чувствительность ,подходит для антенн "веревок" и особенно вертикалов. Для Яги просто убираем RF.
    Минусы: из за высокой чувствительности при приеме на антенны ,а не вертикалы возможно переполнение АЦП ,это выражается некачественным звуком на приеме ,убирается легко или вкл.АТТ или чаще рукояткой RF или тем и другим.
    Присутствует разъем USB также управление трансивером по нему.Звук ,сат,ртт.
    По поводу регулировки по ПЧ. В СДР трансиверах схемотехника совершенно другая и вообще нет такого понятия как регулировка по ПЧ в виду его отсутствия. Так же отсутствие усилителя ВЧ в СДР трансиверов. Опускается/подымается "полочка " увеличивается /уменьшается динамический диапазон. В СДР решение может отличатся но ,примерно одинаково.
    Я конечно понимаю что пока только Kenwood.....не перешел на СДР ,но это не за горами.Yaesu и Icom уже давно там и другого не будет(прямая оцифровка).
    Еще один минус ic7300,в нем установлена перезаряжаемая батарея для часов ,поэтому трансивер должен быть постоянно подключен к блоку питания(дежурный режим) иначе замена батареи через 4-5 лет.
    Надежный аппарат .Прием и передача не хуже чем на древние чемоданы ,а чаще намного лучше.
    Решать вам.
    P.S. Если ничего не выпустят Icom или Yaesu из бюджетной ценовой категории ,мне на выезды ,куплю повторно естественно новый ic7300 ,альтернативы нет ,из старья ...только деньги на ветер.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 31.05.2020 в 14:25.
  6. Спасибо от R3DL, ua5aa
  7. #6425
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Добрый день!
    Как человек с опытом эксплуатации и ремонта данных трансиверов могу сказать - стоит однозначно.
    Регулировка по ПЧ совершенно не нужна в случае правильной настройки трансивера. Настройка трансивера заключается в установке общего "усиления" приемного тракта.
    В результате настройки трансивер перестает шуметь как примус, звук становится очень похожим на звучание лампового приемника. При отключенной антенне и полностью прибавленной громкости чтобы услышать шум приходится прикладывать ухо к динамику. Так тихо у меня не работал даже PRO3.
    RV4CS Sergey
  8. #6426
    8,877
    ex UR4IX
    Усиление, как у детекторного приемника?
    А как же услышать сигнал, равный уровню шума приемника, если даже ручка громкости не помогает? УВЧ включить нельзя, т.к. загорится OVF. Вполне реальная ситуация на ВЧ диапазоне в деревне, когда чувствительность приемника сравнится с шумом эфира.
    Вывод: ручка усиления по ПЧ для DDC приемника - именно тот регулятор, который спасет положение, а его нету. Приплыли...
    Юрий. SDC website
  9. #6427
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Странный вывод.
    Добавлено через 57 минут(ы):
    Это означает что уже пора спать, раз сознание подсказывает что запрещено попробовать включить предусилитель, а если не помогает один, то включить второй.
    В IC-7300 два предусилителя. Может быть они и плохие, но они есть.
    Последний раз редактировалось RV4CS; 09.06.2020 в 17:23.
    RV4CS Sergey
  10. #6428
    8,877
    ex UR4IX
    Странный вывод.
    Ну почему же странный? Он сделан на основании Вашего сообщения:
    Что толку от высокой чувствительности, если реализовать её невозможно, т.к. не слышен сигнал с уровнем MDS? Такой приемник еще называют "тупым".
    И еще раз: включить УВЧ не получится, т.к. загорается OVF. Когда открывается прохождение на ВЧ диапазонах приходится не УВЧ, а аттенюаторы включать. Чем будете компенсировать потерю и без того ничтожного усиления?
    Усилителями на входе можно играться, если динамики 150 дБ, а тут-то динамики (как и у всех DDC приемников) - кот наплакал.
    Усиления достаточно, если при максимальном усилении по ПЧ, шум приемника будет в 2-3 раза тише громкой станции.
    Юрий. SDC website
  11. #6429
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не понимаю, зачем так сделано: аппарат зажигает OVF, а оператор должен вручную снизить усиление тракта так, чтобы OVF погасло. Неужели нельзя просто автоматически снизить усиление до этого же порога?
    Игорь
  12. #6430
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Вот мой включенный 7300. Антенна в городе IV на 9-тиэтажке. AF на максимуме. RF на 13 часов. Включен AMP2. OVF почему-то не горит. Что я не так сделал?
