Страница 385 из 730 ПерваяПервая ... 285335375382383384385386387388395435485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #3841
    Не понятно, что тут обсуждать второй день? Запись явно с ограничением в НЧ усилителе видеокамеры, оба приемника звучат с фактическим одинаковым неважным оттенком, который явно задан камерой, а не самими приемниками.
    Другое дело, была бы запись на звуковую карту в две дорожки с нормальными уровнями.
  2. #3842
    Аватар для R0RR
    Иркутская область, Нижнеудинск
    105
    Кто-нибудь знает - можно как-то изменить границы участков фиксированного режима анализатора спектра ("FIX") для каждого диапазона, переключаемых "кнопкой" "EDGE"? Для диапазона 80-метров на мой взгляд очень неудачно сделано - "3500-3575", "3750-3850", "3500-4000". Да и другие можно подкорректировать "под себя". В мануалах ничего не нашел.
  3. #3843
    Можно. Вы какой мануал читали? В расширенном есть всё.
  4. Спасибо от R0RR
  5. #3844
    R0RR, Правый угол дисплея (с панорамой) долгое нажатие EXPD/SET, уходим вниз меню, заходим Fixed Edges, выбираем нужный диапазон частот, заходим, редактируем.
    Сергей RW3PS
  6. Спасибо от R0RR
  7. #3845
    А кому не охота заниматься настройками трансивера, то можно разом залить их с помощью прикрепленного файла.
    файлик распаковываем и пишем на флешку трансивера.
    путь: папка IC-7300, далее папка Setting, вот в неё и бросаем файл.
    далее: вставляем флешку в радио, жмём MENU-SET-SD Card-Load Setting-выбираем Set20170905_01 и соглашаемся на заливку всего разом или какой либо параметр на выбор.
    перед этой процедурой можете сохранить свои настройки туда же и откатиться в любой момент назад.
  8. Спасибо от ua5aa
  9. #3846
    ........ что то читал инструкцию по девайсу, но что надо почему то не увидел. Широкая полоса TX по умолчанию 100...2900 Гц, но там еще есть и ручная ( не по умолчанию) регулировка, а что и как непонятно. И еще - есть ли режим MONI ? Подскажите коллеги pse...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  10. #3847
    г.Таганрог
    5,064
    На передачу 3 предварительных установки ширины полосы. 100-2900Гц самое широкое положение. Полоса на прием ,максимально (это скрыто но легко управляется ,это под свои условия) это 0-3400Гц.У меня например, в режиме Data стоит полоса 100-3000Гц; 200-2800Гц; ну и третье положение часто изменяю под программу которой работаю в цифре в данный момент.По умолчанию ширина полос в режиме Data узкие и мне не подходят. Так же как и регулировки Ару 3 положения или полное выключение для работы в некоторых модах цифры. Режим MONI есть.
    Да вот еще,очень удобно. Например :в режиме Data установлена ширина полосы с помощью скрытых настроек валкодером трансивера 100-3000Гц но с передней панели возможно оперативно подрезать снизу и с верху как вам требуется.Подрезать можно ,расширить нельзя.Работая в моде FT-8,например вчера,подрезал указанную выше ширину полосы от 100 до 200 Гц и 3000Гц до 2500Гц. А то сверху "лезут" станции моды JT65. Сила сигналов вчера на 20м достигала +20дб Но перегруза не было и в помине.Вот так и работаем!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 07.09.2017 в 18:46.
  11. #3848
    далее: вставляем флешку в радио, жмём MENU-SET-SD Card-Load Setting-выбираем Set20170905_01 и соглашаемся на заливку всего разом или какой либо параметр на выбор. Перед этой процедурой можете сохранить свои настройки туда же и откатиться в любой момент назад.
    Пробовал делать так неоднократно, не получается перелит свои настройки на другой аппарат.
    Андрей попробуй мои настройки у тебя пойдут? Set20170907_01.zip
  12. #3849
    ...Спасибо , что откликнулись. Но вот читаю инструкцию на стр.8 : SSB TBW (WIDE) - по умолчанию 100...2900 Гц, и далее ниже : "Настройка полосы пропускания широкого, среднего и узкого фильтра формирования сигнала путем выбора частот нижнего и верхнего среза" ???..
    Как я понял это относится именно к режиму TX...а кто и как выбирает эти частоты среза?
    ...вторую часть Вашего ответа только сейчас увидел...
  13. #3850
    г.Таганрог
    5,064
    Я же выше описал ,есть 3 предварительные установки ширины полосы на передачу.
    Последовательно: FUNCTION-TBW-и выбираем три заранее выставленные полосы. Как назначаются:MENU-SET-Tone Control-TX-SSB-и выставляете ......максимально 100-2900Гц.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 07.09.2017 в 19:09.
  14. Спасибо от ua5aa
