Страница 385 из 643 ПерваяПервая ... 285335375382383384385386387388395435485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 6424
Тема: IC-7300
  1. #3841
    8,217
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    трескотливый, колючий, сухой. Утомительный.
    Трудно не согласиться, усиление установлено излишне высокое.
    ИМХО. Сергей (RM6AA) активно работает в тестах. Он привык устанавливать AGC-T (RF-Gain) в положение, когда шумы эфира равны шумам полезного сигнала. В таком положении он не пропустит слабую станцию сразу после громкой.
    Кроме того, Сергей недавно пересел на SDR и видать еще не избавился от чемоданной болезни "RF-Gain всегда на максимум!".
    Чтобы сделать звук мягким, ему достаточно сдвинуть ползунок AGC-T и уменьшить прямоугольность фильтра.
    Юрий
  2. Спасибо от RK3TD
  3. #3842
    Аватар для R5AU
    2,302
    ex RA3AJK
    P.S. я также записал фрагмент с избыточным усилением, чтобы показать что даже АРУ даже с избытком усиления отрабатывает "своё"
    а в TS-2000 такие же квадратуры и такой же шум (у меня есть такое радио, поэтому знаю о чём пишу, вот здесь под номером 76)
    Сергей, R5AU
  4. #3843
    Сейчас у меня TS-2000 2013 года выпуска. В телеграфе мягкий не беспокоящий шум эфира
    Смешно! Как раз постоянно сравниваю звук IC с звуком Kenwood тоже 2013г, купил сразу после выхода в свет этой модели. Немного другой чем у вас ....но не хуже это уж точно! Так что есть с чем сравнивать. Почему и говорил о шуме на видео.
    А из совдеповских ....был у меня в собственности Р250М2 ... помягче сказать не нравился ,так и продал. А в клубе был Крот ,вот тот да.Ну да ладно их время закончилось.Тема не о них.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  5. #3844
    Не понятно, что тут обсуждать второй день? Запись явно с ограничением в НЧ усилителе видеокамеры, оба приемника звучат с фактическим одинаковым неважным оттенком, который явно задан камерой, а не самими приемниками.
    Другое дело, была бы запись на звуковую карту в две дорожки с нормальными уровнями.
  6. #3845
    Аватар для R0RR
    Иркутская область, Нижнеудинск
    102
    Кто-нибудь знает - можно как-то изменить границы участков фиксированного режима анализатора спектра ("FIX") для каждого диапазона, переключаемых "кнопкой" "EDGE"? Для диапазона 80-метров на мой взгляд очень неудачно сделано - "3500-3575", "3750-3850", "3500-4000". Да и другие можно подкорректировать "под себя". В мануалах ничего не нашел.
  7. #3846
    Можно. Вы какой мануал читали? В расширенном есть всё.
  8. Спасибо от R0RR
  9. #3847
    R0RR, Правый угол дисплея (с панорамой) долгое нажатие EXPD/SET, уходим вниз меню, заходим Fixed Edges, выбираем нужный диапазон частот, заходим, редактируем.
    Сергей RW3PS
  10. Спасибо от R0RR
  11. #3848
    А кому не охота заниматься настройками трансивера, то можно разом залить их с помощью прикрепленного файла.
    файлик распаковываем и пишем на флешку трансивера.
    путь: папка IC-7300, далее папка Setting, вот в неё и бросаем файл.
    далее: вставляем флешку в радио, жмём MENU-SET-SD Card-Load Setting-выбираем Set20170905_01 и соглашаемся на заливку всего разом или какой либо параметр на выбор.
    перед этой процедурой можете сохранить свои настройки туда же и откатиться в любой момент назад.
  12. Спасибо от ua5aa
  13. #3849
    ........ что то читал инструкцию по девайсу, но что надо почему то не увидел. Широкая полоса TX по умолчанию 100...2900 Гц, но там еще есть и ручная ( не по умолчанию) регулировка, а что и как непонятно. И еще - есть ли режим MONI ? Подскажите коллеги pse...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  14. #3850
    На передачу 3 предварительных установки ширины полосы. 100-2900Гц самое широкое положение. Полоса на прием ,максимально (это скрыто но легко управляется ,это под свои условия) это 0-3400Гц.У меня например, в режиме Data стоит полоса 100-3000Гц; 200-2800Гц; ну и третье положение часто изменяю под программу которой работаю в цифре в данный момент.По умолчанию ширина полос в режиме Data узкие и мне не подходят. Так же как и регулировки Ару 3 положения или полное выключение для работы в некоторых модах цифры. Режим MONI есть.
    Да вот еще,очень удобно. Например :в режиме Data установлена ширина полосы с помощью скрытых настроек валкодером трансивера 100-3000Гц но с передней панели возможно оперативно подрезать снизу и с верху как вам требуется.Подрезать можно ,расширить нельзя.Работая в моде FT-8,например вчера,подрезал указанную выше ширину полосы от 100 до 200 Гц и 3000Гц до 2500Гц. А то сверху "лезут" станции моды JT65. Сила сигналов вчера на 20м достигала +20дб Но перегруза не было и в помине.Вот так и работаем!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 07.09.2017 в 18:46.
