Удаленный комп через роутер подключен? Проброс портов сделали?
Приветствую!R6CA!!За лез в роутер DSL-2750U Межсетевой экран ,виртуальные серверы,добавить сервер ,интерфейс pppoe_0_35_1,протоко л udp,внешний порт начальный 50001 ,конечный внешний 50003, внутренний ip 192.168.1.90,внутрен ний порт начальный 50001, конечный 50003!
Тут ок. А Вы удаленный комп внутри домашней сети подключаете? Если да, то должно работать. Да в фаерволе разрешения проверьте. Для подключения из вне (я настраивал с мобильного на домашний ip) ip должен быть белым на домашнем компе.
Я настроил, но сама работа не понравилась, поэтому для удаленки сейчас использую remote rig. Все остальное слишком условно для реальной работы.
Все проверил ну не могут никак соединится проги на компе и ноуте !Хотя между компьютерами установлена сеть!
Последний раз редактировалось ra3vho; 29.10.2020 в 19:20.
to R6CA Вопрос ?а в каком порядке подключаться ?Включил сначала на основном компе remote utility ,потом remote control,включил трансивер! На ноуте тоже самое !Включил сначала на основном компе remote utility ,потом remote control, нажимаю кнопку включения пишет типа cannot turn off the radio!!!
ra3vho, Вот почитайте. Может поможет Вам. Давно делал для себя, чтобы не забыть.
Спасибо! Но все равно не идет!Надо видно роутер настраивать все таки!!Кстати пробовал запускал с командной строки !проверку порта 50001 udp пишет port listened!!
Последний раз редактировалось ra3vho; 29.10.2020 в 23:52. Причина: Н
Проброс порта в роутере надо делать конечно. Так не заработает.
Andrey-K Привет!Подскажите как это сделать??
..иногда провайдер не дает открывать порты дополнительно вообще ничего, даже при белом адресе...у меня было такое, пришлось провайдера менять. А вообще работает в цифре и SSB все неплохо ( если инет стабильный и более менее скоростной задержка практически не мешает нормальной работе). С настройками тоже долго возился, но все получилось. Нюансы настроек сейчас и не помню уже. Этой примочкой уже давно не пользуюсь за ненадобностью.
