Страница 659 из 730 ПерваяПервая ... 159559609649656657658659660661662669709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,581 по 6,590 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #6581
    674
    R2BAM
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Тогда совсем непонятно,почему водопад красный.REF LEVEL стоит на +20дБ.
    А, почему он стоит на +20? А, поставьте его на 0. Как при этом водопад -зеленеет, краснеет? Вот поэтому весь мир и крутит аттенюатор при переходе с диапазона на диапазон, чтобы водопад не стыдился. Хотя, наверное, не ах какая сложная задача для разработчика от ИКОМ сделать адаптируемый и стабильный по масштабу спектроскоп. Что бы он от положения аттенюаторов не прыгал по вертикали и не заставлял оператора каждый раз его нормализовывать через меню или ручкой RF.
  2. Спасибо от R8CCE
  3. #6582
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    поставьте его на 0.
    Зачем.Меня этот режим устраивает.Что крутить то,если всё нормально.У нас вечно что то крутят,вертят.Те, у кого всё нормально,сюда не подходят,один я наверное остался и то надоело.Надо бросать и потихоньку больше в эфире появляться,а то совсем там тоска.Позывных на форумах море,а никого не слышно,одни теоретики остались.Ладно этот стоит тысячу с небольшим $,но другие за большие деньги без проблем что ли,только и читаешь-соединить не получилось,отсоедини ть,прошивка не пошла.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  4. Спасибо от RZ6MB
  5. #6583
    674
    R2BAM
    Да, идеального ничего нет и, наверное, не предвидится.
  6. #6584
    Чебоксары
    35
    (ex RA4YW)
    Что именно мешает работе в SO2R?
    RU4SS "Сейчас, при наличии FT-950 и TS-590S удается, даже на одном диапазоне, в разных модах (SSB и CW) худо/бедно уживаться (без наличия БПФ!!!)."
    Костя, привет. Как бы в защиту IC7300. В местных тестах отрабатываю на одном дыхании и результаты улучшились, не смотря на здоровье после операции. Ничего там водопад не краснеет не белеет , перегрузка не горит и ручки постоянно крутить не надо. Аппарат надо настроить 1 РАЗ
    по ИНСТРУКЦИИ после покупки. Книжку открыть и настраивать по разделам. Удобностей не мало, на мой взгляд. Недостатки для контеста тоже имеются. Для своего класса вполне . Наверно, это не контест трансивер. Но работать можно.
    В 2 радио(SO2R) не приходилось работать, в Inband как ведет не знаю, в SO2V пока не работает корректно. Может в обновлениях программы устранят. Кнопок для управления мало для оперативности. Переключения бендов в N1MM+ 2 -3 варианта, нет нужды тыкаться в экран. Даже ручку VFO можно крутить из лога. Вариант переключения бендов по Мемори тут уже писали. Вытаскивает слабые сигналы не плохо. В контестах много ли ты тратишь времени на них.
    73!
  7. #6585
    Валера, привет!
    Всё познается в сравнении.
    Мне нужны аппараты для работы SO2R. Сейчас я даже на ОДНОМ диапазоне, в разных модах, умудряюсь работать.
    У 7300 невысокий ДД по блокированию.
    Боюсь, что без дополнительных диапазонных БПФ, при небольшом разносе антенн двух рабочих мест, не выдержит он.
    RY6M где-то писал про это.
    А так да, аппарат неплохой, согласен!
  8. Спасибо от RA4Y
  9. #6586
    Аватар для francuavhf
    БССР Орша
    259
    EW6EM
    Кто либо использует совместно с 7300 трансвертеры для работы на УКВ? Какие впечатления, есть ли возможность отображения на дисплее реальной частоты УКВ?
  10. #6587
    Имел 2 7300 за 5 лет, служили верно и надёжно, ушли в хорошие руки, взамен взял 101d. Нравилось в 7300 всё, кроме плавающего s-метра и панорамы при изменении усиления, а так же алгоритм работы ручки RF (раздражало довольно сильно). Аппарат великолепный, но уже не хватает сервиса, всё таки бюджетник. Возможно как будут средства, снова куплю чисто для полей.
  11. #6588
    Коллеги,
    Напомните, для IC-7300 и N1MM нужен всего 1 USB кабель как на IC-7610 или нужен еще какой=то дополнительный "интерфейс" для CAT, CW и "попугая" в SSB ?
  12. #6589
    Чебоксары
    35
    (ex RA4YW)
    Антон, здр. Нужен всего 1 USB кабель.
    73
  13. Спасибо от EA8DIG
  14. #6590
    Самарская область, с. Красный Яр
    74
    А для лога n1mm, как узнать свой arrl ???
