UN3G/7, Спасибо, Всё получилось!
в моей команде адрес др. трансивера 62 >>> FEFE62E00603FD
а нужно было прописать наш 94 >>> FEFE94E00603FD
Последний раз редактировалось R8DR; 30.05.2018 в 16:18.
новый вопрос по аппарату, нравится когда курсор бегает по диапазону
но не нравится что только по любительским
как его заставить бегать и между любительских?
т.к. использую аппарат по не назначению, а именно в проф связи
где используется 4;5;6;8;11 мГц ...
Нельзя дополнительно ввести новые "шкалы". Можно только забрать у какого-нибудь диапазона "шкалу" и переназначить границы диапазона. См. главу 3-7 полного мануала на IC-7300, в самом начале. Сам забрал одну из трех "шкал" диапазона 3,5 МГц под 5,3 МГц.
P.S. Прочитал более внимательно "Если в окне “Band Edge Beep” выбрано “ON (User)” или “ON (User) & TX Limit”. Вы можете задать до 30 границ частот любительских диапазонов. Изначально все границы диапазонов уже заданы. Поэтому необходимо их отредактировать или удалить и задать новые. Вы не можете вводить перекрывающиеся частоты, а также частоты вне любительских диапазонов."
Так что может и не получиться. Но попробовать стоит.
Последний раз редактировалось exAlex60; 30.05.2018 в 20:47.
EW6FL,
эти диапазоны я выставил...
у меня проблемы в понимании главы 5-7 полного мануала
а именно раздел по функции Fixed Edges
меня интересует функция Marker Position (Filter Center)
это когда маркер бегает по водопаду
но он сволочь бегает только по любительским диапазонам
в общем там 13 фильтров в каждом по три пары границ диапазонов...
На 5 выводе разъема ACC выходят сигналы в виде напряжения для переключения диапазонов через band-decoder. В моем трансивере (прошивка 1.21) на 5 выводе разъема АСС следующая картина: на диапазоне 7 МГц - 5,12В, 10 МГц - 0,72В, 14 МГц - 4,12В. По идее, на диапазоне 10 МГц, должно быть как на 14 МГц, т.е. 4,12В. Причем, напряжение на диапазоне 10 МГц от прошивки не меняется. У кого есть возможность замерить напряжение на своем трансивере, прошу поделиться результатами.
Развлекуха на IC-7300 и антенну "гвоздь" Opek HVT-600 в контесте на природе, телеграфирует UC5D/P
Удалось на эту антенну установить QSO с Японией в SSB на 14 МГц и несколько QSO с Кубанью на 3.5 МГц
Последний раз редактировалось rz3dab; 06.06.2018 в 12:11.
Спасибо от ua3djg, Георгий Назаров
G3NRW добавил на свой сайт страницу ресурсов о ICOM IC-7300 - http://g3nrw.net/IC-7300/
Последний раз редактировалось UA3VBD; 06.06.2018 в 13:14.
