Страница 315 из 641 ПерваяПервая ... 215265305312313314315316317318325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 6402
Тема: IC-7300
  1. #3141
    646
    RA3BA
    Цитата Сообщение от UA9XZ Посмотреть сообщение
    Если нужна тишина, есть смысл вообще не включать трансивер.
    Каждому свое:кому-то-нужна-тишина,кому-то-трансивер-без-неоправданных-завываний.
  2. #3142
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    94
    2
    R9XZ
    Котика уже нет, я ему даже прикупил IC 760 PRO, на нём места больше...
    Вентилятор в IC 7300 нисколько не утомляет, наоборот форсированный режим нравится,
    как самолёт на взлёте...
  3. #3143
    4,411
    да работает вентилятор, чего его трогать то???
    я вообще не понимаю необходимость апгрейда системы охлаждения.
    у меня в ft-857 вентиляторы слыхать-мама не горюй. и что? знал что покупал.
    а в ts-590 их вообще не слыхать и это иногда несколько даже напрягает .
    в ft-2000 наоборот такой "благородный" шум вентиляторов, что аж слушать приятно .
    везде есть кулеры. и в усилителе ВЧ, и в бытовом "Ямаха". в ноуте опять же. только в планшэте нету .
    конечно есть рукожопы, которые пытаются модернизировать систему охлаждения, но я думаю, что производители не дураки и все расчитывали и просчитывали.
    так что (мое мнение)-нефиг лезти .
  4. #3144
    г.Таганрог
    4,280
    R6LCF
    У меня до ic7300 на выезды был Yaesu ft950 и несмотря на свой в почти 4 раза превосходящий корпус чем 7300 постоянно терял в мощности при работе.Вентилятор включался от определенного значения температуры. При работе на полной мощности в течении пяти минут в цифре(цикл 60сек прием-48сек передача) ,вентилятор включался но.....трансивер сбрасывал мощность на "глазах" со 100ватт изначально до 30% в зависимости от времени непрерывной работы ,за указанный период остывать не успевал. Кого то может и устраивает подобное но меня нет. 7300 не сбрасывает мощность при "разумном" времени включения ,четкие 100ватт ,часами(непрерывным циклом в работе) .А тот кто пишет о шуме наверное записи ведет в бумажном Логе так как даже ноут шумит постоянно( ноут у меня в авто ,Лог и программа цифровых видов связи) не говоря о стационарном системном блоке(домашний шэк) ,а как же с охлаждением УМ тоже шумит и еще и как. Особенно транзисторный ,продувка постоянно.
    А насчет других типов вентиляторов ,да кому неймется пусть пробует .
    Я понимаю что при замене на Супер-пупер кулер поток продуваемого воздуха увеличится на 25 % ,а уровень шума упадет на 25% и ниже. Так нет же .....как правило при незначительном снижении производительности на 10-15% шум уменьшится на 25% . Да не надо подобное .Законы аэродинамики не обмануть . А вообще кому это необходимо пусть пробует и доложит на форуме ,что и как и жив ли еще трансивер!
    Последний раз редактировалось Retiree; 22.03.2017 в 14:52.
    Владимир.73!
  5. #3145
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    Родной кулер fd128025hb-n гонит, почти 71 куб в час при своих 3400 prm, а рекомендуемый к замене бесшумный Noctua NF-8A PWM - 55,5 при 2200 prm.
  6. Спасибо от Retiree
  7. #3146
    г.Таганрог
    4,280
    R6LCF
    Цитата Сообщение от R4WBB Посмотреть сообщение
    Родной кулер fd128025hb-n гонит, почти 71 куб в час, а рекомендуемый к замене бесшумный Noctua NF-8A PWM - 55,5.
    О чем и писал выше!
    Владимир.73!
  8. #3147
    KE-27
    5,883
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Надо быть полным идиотом, что бы ставить вентилятор с меньшей производительностью. Об такой замене даже и речи не может быть. А вот если производительность одинаковая и при этом менее шумный то почему бы и не поменять (уточню для тех кому мешает избыточный шум).
  9. #3148
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    А вот если производительность одинаковая и при этом менее шумный то почему бы и не поменять.
    Физически не получиться найти менее шумный с одинаковыми размерами и производительностью - физика. Либо размер менять на больший, для снижения шума за счет уменьшения оборотов, при той же производительности, либо ни как. Либо искать с "хитрыми" лопастями, для снижения кавитации...
    Кстати, не так уж родной и шумит, если сравнивать с ft-847. Вот уж где вой турбин. )))
  10. Спасибо от UA8U
  11. #3149
    KE-27
    5,883
    Может просто с нормальными.
    Цитата Сообщение от watcq Посмотреть сообщение
    Дело в конструкции лопастей вентилятора.
    надо искать с другим конструктивом. P.S.Пора уже закрыть вопрос с шумом вентилятора в IC-7300. Причина озвучена, кто захочет уменьшить шум тот найдёт достойную замену. Поменять дело нескольких минут.
    Последний раз редактировалось UA8U; 22.03.2017 в 15:50.
  12. #3150
    646
    RA3BA
    В 7300 надо менять не вентилятор (он- хороший и вполне нешумный), а схему управления его работой. См.принц.схему. Но, это работа для тех, кто может это сделать (процедура несложная), а остальным получать удовольствие от того, что есть.
