Страница 311 из 730 ПерваяПервая ... 211261301308309310311312313314321361411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #3101
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    кто то правильно выразился-это аппарат для души.
    Прям интересно ,шо робыть в эфире с аппаратом для души???
  2. #3102
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Работать в эфире. Я работаю на 14.156.50. А Вы?
  3. #3103
    г.Таганрог
    5,064
    Уже все растаяло ,тепло но пока сыро и главное киловатный бенз.генератор уже пришел Тр.компанией .Подключал ,тянет успешно и 350ватный УМ и ic7300 .Так что ,скоро на природу. Вот это и есть для души. А вообще кому что :кому поп ,кому поподья ,а кому попова дочка!
  4. #3104
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Не нужен тебе IC-7300, тем более для контестинга...
    Я к тому же подхожу. А так хотелось сказки... "Вот оно! Счастье пришло! Ан нет. Оказалось, что это опыт очередной."
    И не факт, что 7610 будет достойным наследником 7600 и предыдущих 765, 775 и 781.
    73 Алексей RV9UP
  5. #3105
    KE-27
    5,866
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    И не факт,
    Надо подождать. Думаю радио будет приличное.
  6. #3106
    Владимир Аватар для watcq
    Воронеж
    127
    R3QG
    Цитата Сообщение от RT3B Посмотреть сообщение
    Модель NRAD RX7300 позволит добавить к IC-7300 гнездо только для приемной антенны.
    Уже в работе https://www.youtube.com/watch?v=HBajms1EnuA
    Владимир
    R3QG
  7. Спасибо от RK3TD, UA8U
  8. #3107
    Можно ли в IC-7300 изменить спектр своего сигнала штатными средствами? Все отмечают хороший, качественный сигнал, но очень низкий спектр - басы. Возможно, из-за голоса... хотя вроде они не очень низкий...
  9. #3108
    KE-27
    5,866
    Мануал читали?
  10. #3109
    г.Таганрог
    5,064
    Вообще то в трансивере очень хорошо работающий эквалайзер и позволяет менять частотную характеристику в очень широких пределах и на прием и на передачу и по модам. А басы можно убрать так ....что будет звук как у ДЭМШ-1а. Ну это так к слову. Все перед глазами ,все в ваших силах.Дело пяти минут!
  11. #3110
    Вычитал тут в рассылке о алиасах из УКВ ФМ диапазона:
    Скрытый текст
    For owners of the IC-7300 who operate in areas of high signal strength Band 2 FM transmissions, you may find some FM aliases in one or two places on the VHF bands.
    I first became aware of FM music on about 70.7 MHz and this turned out to be from BBC Radio 3 on 92.1 MHz. I then discovered Radio 2 on 72.9 MHz which is aliasing from 89.1. MHz. The half way frequency between these two is about 81.35 MHz. I confirmed this by using a signal generator into the IC-7300 at those frequencies, as at first I thought the cause was outside the radio or antenna system etc. I cannot explain this particular aliasing relationship.
    There is another alias which can be explained, this happens where signals are mirror imaged about half the ADC sampling rate. They are mirrored about 62.016 MHz.
    So if I tune to 54.012 MHz I get GB3ANG that transmits on 70.020MHz (the FSK is reversed by this mirroring action). In addition BBC Radio 2 89.9 appears at 34.14 MHz and Radio 3 92.1 appears at 34.14 MHz.
    The dual bandpass filter for those segments of the band covers 30-49.99 AND 54.01 - 69.99 MHz so the alias is much stronger once you tune out of the 50-54 MHz bandpass filter. The filter for 70 MHz covers 70.0- 74.8 MHz.
    Fortunately those particular BBC stations don't appear to cause any problems within the normal weak signal parts of the bands here, but there is still the possibility that extra noise is being added.
    I think it may be a good idea to add the simple mod kit that is now available from the dealers to break in to the IC-7300 receive antenna path so that extra bandpass filtering or notch filtering can be added to remove strong Band 2 FM signals before they reach the receiver of the IC-7300. I certainly plan to do something like that after my testing today with the sig generator.
    The sort of signal strength that I was putting in to the receiver at Band 2 from my sig gen was about -43dBm and that is lower than some of the actual signal strengths I have seen from my antennas from my local BBC station at Blackhill which is LOS. http://www.gm4jjj.co.uk/preamp/index.html
    73
    David Anderson GM4JJJ
    Having said that, I must add:
    - yes, I hear FM Aliases on the range 30MHz to 34,5MHz
    - I never found Aliases over 34,5MHZ (
    - I have a few 36KW and 32KW FM broadcasting transmitters very close.... only 6km in direct line of sight.
    As David explained very well the Aliases look like to be mirrored on 62.012MHz.
    No need for bandpassfilters, as the Ham bands are never affected.
    Best regards,
    Bruno CT7AHQ
    While I also observe FM stations (88 to 108 MHz) aliasing above 30 MHz, an ICE-brand low-pass filter that rolls off above 54 MHz removes the phantom signals. I also use an ICE 1.7 MHz high-pass filter to reduce the level of AM broadcast signals getting into the radio. Individual AM signals are as strong as -6 dBm from my 160-meter Marconi T antenna. The strongest is on 760 kHz, 50 KW daytime, but only 1 KW at night.
    I have never observed aliasing in a ham band.
    The only time I have observed the OVF light blink, assuming I generally keep the preamp(s) OFF, was during the ARRL 10 meter contest in December. I think it is likely a trucker, possibly running power, drive within 700 feet of my 5-element 10-meter monoband Yagi. Preamp 2 was ON at that time. (10 meter conditions were awful!) The OVF flashed for about 15 seconds. I don-t remember hearing any artifacts from the temporary overload.
    Rob
    NC0B
    Yes, same here with very strong, local Band II signals. A 70MHz bandpass filter in the 4m aerial lead is essential for me.
    It is interesting that the aliasing audible above 30MHz cannot be removed by any amount of filtering. In fact, it's just as strong with only a power lead connected.
    Frank, g0gsr
    Так что кому важен чистый прием выше 30МГц т.н. "низового УКВ диапазона" - подключайте дополнительные ФНЧ или режекторные фильтры от УКВ ФМ вещания.
  12. Спасибо от rz3dab
