Страница 253 из 730 ПерваяПервая ... 153203243250251252253254255256263303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #2521
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от R4IN Посмотреть сообщение
    не согласен с Вами, статикой (грозой) выбивает не только трансиверы но и блоки питания
    Антенну отключайте от радио и закорачивайке разъемом с закороткой в грозовой период и такое никогда с вашим радио не произойдет. Возьмите за правило в грозовой период не оставлять подключенную антенну.
    Видел я как от разряда летало все по шеку,а от сети отключено было ,а антенна через коммутатор. Лучше не надо!
  2. #2522
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Цитата Сообщение от RW1ZY Посмотреть сообщение
    Схема получилась что-то вроде этого?
    Вложение 246591
    Иван.
    Абсолютно верно Иван.Эта схема,еще ни разу не подводила.Всего доброго. 73 !
    VisAir,мой аппарат !!!
  3. Спасибо от RW1ZY
  4. #2523
    Маленько не по теме - так все-таки сравнил кто нибудь IC-7300 и TS-590S(G)? А то имеющих ICOM и KENWOOD на одном столе нашлось, а сравнивших- к большому сожалению нет
    И еще один вопрос- сравнивал ли кто задержку СДР'а ICOM'a с любым другим аналоговым- на сколь велика задержка цифрообработки?
  5. #2524
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Применяю от 5 до 24 В. Маленькая платка на ногах BTA41. Напряжение отсечки по калькулятору TL431.
    Раньше я не встречал схем, где tl431 анодом к минусу подключена!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.11.2016 в 08:26. Причина: избыточное цитирование
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #2525
    rk9uc
    А стабилитрон включают по другому?
    С уважением. Владимир
  7. #2526
    Извиняюсь за OFF.
    Изучайте.
    73 de rz3qs
  8. #2527
    Схема с TL431 конечно работает и имеет право на жизнь. Достоинство этой схемы то, что можно точно выставить порог срабатывания. Но нет ничего проще, а значит и надежнее, чем поставить стабилитрон, всегда нужно найти подходящий, тем более что порог срабатывания может колебаться в значительных приделах.
    Предлагается некоторыми ставить автоматы вместо предохранителя. Можно подумать что превышение напряжения с источника происходит каждый день. Если это так, то этот источник нужно выбросить. Срабатывание защиты по превышению напряжения может, в лучшем случае, не сработать никогда, т.е. превышения напряжения никогда не произойдет. А если уж такое произошло, то только из за возникшей неисправности в источнике и тогда не только копеечный предохранитель нужно будет менять, но и другие элементы источника.
    Юрий.
  9. #2528
    г.Таганрог
    5,064
    У автомата меньшее переходное сопротивление между контактами и как следствие меньшее падение напряжения под нагрузкой в отличие от плавкого предохранителя. Тем более что устанавливают его ,плавкий предохранитель по выходу стабилизатора что не есть хорошо и неправильно ,а только по входу где он абсолютно не влияет на выходное напряжение , а срабатывает так же. Родной шнур по питанию , сразу обрезаю предохранители чтобы избавится от падения напряжения под нагрузкой и изменения напряжения во время работы,а родной шнур по питанию 4-6А/мм2 падения практически нет,если КСВ в пределах 1.0-1.1 то 18А потребления при 100ваттах на выходе . А зачем они нужны при работе в стационарных условиях если трансивер подключен к стационарному блоку питания с защитой по току и превышению напряжения и напряжение стабильно и имеет постоянную величину на входе в радио. Предохранитель стандартное решение от кривых ручек пользователя и особенно в стационарных условиях только минусы . Если работаю в мобильном варианте то или солнечная панель с контроллером (у меня самодельный со всеми защитами) и заряд на АКБ 90А/час ,четко и стабильно и автомат никогда не помешает ,обесточил и выполняй что необходимо. Ну вот так!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 02.11.2016 в 09:18.
  10. #2529
    А кто мешает поставить предохранитель перед стабилизатором? Вообще обычно, и правильно, так и делают. Насчет вреда предохранителей встроенных в шнуры совершенно согласен. При стационарном использовании трансивера от них кроме вреда ничего нет. Тем более зачем два. Если трансивер используется в автомобиле, то эти предохранители нужны (и да же два), ну и автоматы не помешают, согласен, что при всяких манипуляциях с техникой в поле возможны всякие ситуации.
    Юрий.
  11. #2530
    г.Таганрог
    5,064
    Согласен.
