Отработал CW в RDXC на IC-7300, ещё раз убедился что сделал правильный выбор в его пользу.
Напряжение питания , + - ???
И ток на приём.???
Заметил одну особенность аппарата:
У меня по азимуту 30 градусов (основная часть UA9 для меня) стоит подстанция ЛЭП железной дороги.
К сожалению треск круглосуточный...
Переключал 7300 и 7600 - заметил, что треск на 7300 воспринимается для ушей комфортнее.
При этом значения параметров эквалайзеров на обоих аппаратах - как говорится "FLAT"...
По чутью разницы не вижу.
Спасибо от ua4sz
Хороший трансивер, стоит этих денег
Отработал на IC7300 в RDXC и СW и SSB, аппарат вполне контестовый, перегруза АЦП нигде не было.
Динамика радует, оцениваю по практической работе(когда сосед включается с 500 ваттами).
Заметил падение напряжения на питающих проводах- при макс. мощности около 0.6v(это по13.8)
Работаю с РА на ГУ 74Б, анод лампы при продолжительной работе разогревается всего лишь до 50 гр по С.
Замерял китайской штучкой...
73! R9XZ(Владимир)
