У меня до ic7300 на выезды был Yaesu ft950 и несмотря на свой в почти 4 раза превосходящий корпус чем 7300 постоянно терял в мощности при работе.Вентилятор включался от определенного значения температуры. При работе на полной мощности в течении пяти минут в цифре(цикл 60сек прием-48сек передача) ,вентилятор включался но.....трансивер сбрасывал мощность на "глазах" со 100ватт изначально до 30% в зависимости от времени непрерывной работы ,за указанный период остывать не успевал. Кого то может и устраивает подобное но меня нет. 7300 не сбрасывает мощность при "разумном" времени включения ,четкие 100ватт ,часами(непрерывным циклом в работе) .А тот кто пишет о шуме наверное записи ведет в бумажном Логе так как даже ноут шумит постоянно( ноут у меня в авто ,Лог и программа цифровых видов связи) не говоря о стационарном системном блоке(домашний шэк) ,а как же с охлаждением УМ тоже шумит и еще и как. Особенно транзисторный ,продувка постоянно.
А насчет других типов вентиляторов ,да кому неймется пусть пробует .
Я понимаю что при замене на Супер-пупер кулер поток продуваемого воздуха увеличится на 25 % ,а уровень шума упадет на 25% и ниже. Так нет же .....как правило при незначительном снижении производительности на 10-15% шум уменьшится на 25% . Да не надо подобное .Законы аэродинамики не обмануть . А вообще кому это необходимо пусть пробует и доложит на форуме ,что и как и жив ли еще трансивер!
