Страница 388 из 730 ПерваяПервая ... 288338378385386387388389390391398438488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #3871
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Владимир,а у тебя PTT не через OMNIRIG 1 или 2 идёт в программе цифровых видов связи.У меня на 7410 такая же лабуда,когда PSK работаю.Уже перепробовал по всякому,ни чего не помогает.Когда COM port был отдельный,всё было нормально.Но это когда я работал через интерфейс на FT 897D.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  2. #3872
    г.Таганрог
    5,064
    Вообще то да ,но сейчас я то его не запускал ,в смысле OmniRig2,Лог и цифровые программы ,а только RS-BA1.Вот и не пойму где ,что и как!
  3. #3873
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Вот тут и зарыта собака по моему.У меня только выключение трансивера помогает.Никак свой 897 не сделаю(некогда поменять пьезофильтры).Попроб уй вместо OMNIRIG поставить другой порт,что получится.
  4. #3874
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    .....Прошу помочь с этой проблемой тех кто знает о подобном и как с этим бороться.
    При других значения встает на передачу.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от R6LCF
  6. #3875
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    "Дело было не в бобине"?
  7. #3876
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    [quote="UA8U;1438368"]Дело было не в бобине"?[/quote/) Александр,страшного в этом ничего нет.Когда запускаешь программу управления,там настройки по моему нужно делать другие,нежели при работе с OMNIRIG.А когда это делаешь не часто,что то забывается.Ну забыл включить или отключить какую то позицию.Я честно уже стал записывать,что делаю.Трансивер то не один,разве упомнишь всё.Я считаю,что всё нормально.Стареем,не множко тупеем,память не та.
  8. #3877
    KE-27
    5,866
    Вот и я про то же, понаставили по десять аппаратов, а потом на память грешим. Когда стоит один, всё в памяти, и не кажется, что стареешь.
  9. Спасибо от ua5aa
  10. #3878
    г.Таганрог
    5,064
    Спасибо.Все в норме.Все работает как положено!
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Совершенно верно ....или этот или тот.Только что попробовал!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 13.09.2017 в 18:57.
  11. #3879
    ...сегодня забрал на почте свой ic-7300. Красавец ! Сначала подумал, что перепутали и выслали ic-718 По габаритам почти одно и тоже. Несмотря на то что б\у - выглядит точно как новый. Наверное только для проверки включали. Итого с zenmarket - приехал ровно за 13 дней (от двери до двери).
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  12. #3880
    KE-27
    5,866
    Во сколько обошёлся, включая все расходы, если не секрет?
