Всем здравствовать!
В продолжении темы о повреждении трансивера статикой. Геннадий Григорьевич, предупредил, что это «Радио» очень «нежное « устройство, детали там совсем миниатюрные и само устройство требует бережного обращения с ним. Впрочем это правило должно относится и ко всем типам трансиверам. Кроме простого антенного коммутатора ( сообщал об этом ранее тут) , соорудил преселектор, который не только помогает более комфортно работать особенно на НЧ диапазонах, но и является очередным этапом защиты трансивера от статики. При приеме преселектор постоянно ( если только не включен режим обхода) включен между трансивером и антенной. Если посмотреть на его схему, то видно что центральная жила кабеля от антенны постоянно, через обмотку входного трансформатора, замкнута на землю, что не позволяет накапливаться статики на входе, кроме того центральная жила соединительного кабеля подключенного к выходу преселектора также закнута на землю через обмотку выходного трансформатора ( вторая ступень защиты). На фото справа под согласующим устройством ( установлено между выходом трансивера и входом усилителя мощности) видно устройство «Преселектор». Привел пару примеров АЧХ преселектора на 2-х диапазонах с разным разрешением
Спасибо от UA3VBD
"но преселектор "-к сожалению в больших городах- еще как нужен
..с моими то антеннами и МЕСТНЫМИ помехами реально помогает. Особенно когда рядом киловатами и в телеграфе OVF трещал..теперь нет.
Для "слабых" трансиверов однозначно.
Собирал несколько раз, на 3,6 с громадными кольцами (Т-200) и поменьше (Т-130), добротность была очень приличная на (Т-200) трансиверу IC-746, как мертвому припарка, FT-857 немного помогало (на слух становилось "меньше станций" и чуть уменьшался общий шум), но не кардинально.
Последний раз редактировалось RN3GP; 12.02.2018 в 20:09.
..что такое "слабый" трансивер?...это что за понятие? Не будем "углубляться в тему"- здесь это не о том. Я отстраиваюсь от местных станций работающих киловаттом или более ( особенно кто в CW), просто перестраивая контур преселектора и ухожу чуть в сторону, чтобы OVF не "трещал" ( это в 7300 мне не очень нравится). Аттенюатор трансивера в этом случае никак не справлялся.А помехи смежных диапазонов, которые отсекает преселектор составляют небольшую долю от общего шума ( но все таки отсекаются) мало влияют на общую картину - но это в мегаполисе, где все свистит, трещит и ухает. При других условиях приема влияние преселектора более заметно. Но повторюсь - мы сейчас не об этом. Я просто поделился с коллегами своим опытом. Конечно для многих это азбука, но есть те, для которых это будет полезно.
Я имел ввиду
В чем я убедился с преселектором, нужен он лишь в случае применения трансивера с относительно низким динамическим диапазоном.
Евгений, да понял я Вас, вспомнил, что преселектор оправдал ожидания на НЧ диапазонах, при использовании приемника Афедри.
Я собственно проявил интерес к теме, мучаюсь выбором относительно бюджетного аппарата.
6 февраля АБ4ОЙ написал в рассылке информацию, что в некоторых свежих выпусках 7300ных трансиверов было замечено отсутствие повышения шума с вкл. IP+:
Скрытый текст
There is method to the serial number quest. It is evident that the newest IC-7300 production run incorporates an up-rev. ADC/FPGA (Main) board layout which eliminates an issue I reported in my test report, where activating IP+ degraded the receiver noise floor. We are trying to nail down the S/N range in which this change was implemented.
73, Adam VA7OJ/AB4OJ
Предполагается, что с некоторой новой партии трансиверов (ориентировочно сер. номера после 02015000 или 02020000, информация пока уточняется) на плате трансивера сделали какие-то модификации трассировки...
Спасибо от RN3GP
