...коллега, в моем случае на "базовой" станции установлен именно системник (GA-970, древний , но достаточно мощный, чтобы работать в цифре ), на удаленном конце скорее всего именно ноут.
а как системник через биос запрограммировать чтобы перезагружался сам не знаю пока - биос у меня древний - надо смотреть..
..да и для уточнения дачный вариант пока не прассматривается - сейчас я просто меняю свой qth, а трансивер и антенны остаются на старом месте -0 вот на данный момент именно ими и надо будет управлять удаленно с нового qth
Добавлено через 20 минут(ы):
..коллеги еще один момент. При работе по «удаленке» программу журнала (у меня UR5EQF) запускаю на компе «базовой» станции, по крайней мере при работе в цифре, задержка будет гораздо меньше. Однако как бы запустить журнал на компьютере удаленного рабочего места, с которого идет управление «базовой» станции ? Чтобы OmniRig журнала удаленно тоже бы подключался к базовой станции (7300) через виртуальный порт ( у меня USB порт трансивера расшарен через VSPE – порт СОМ5). Можно ли для этого использовать возможности программы VSPE, если на базовой станции запустить ее как TCP сервер, а на удаленной как TCP клиент (такие опции в программе VSPE есть – но пока не понял как настроить?
