Страница 567 из 730 ПерваяПервая ... 67467517557564565566567568569570577617667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,661 по 5,670 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #5661
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    Так вот такого казуса с FT-950 не возникало, а с Icom уже два раза.
    У меня с FT950 статика повредила прошивку и вообще с огромным трудом удалось запустить и перепрошить. Избавился ......от аппарата.
    С ic ничего подобного нет и не будет так как работаю -антенны подключены ,закончил отключил и закоротил. Правильный выбрал алгоритм управления ,время показало правильный!
  2. Спасибо от ua5aa
  3. #5662
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    Усилитель используете? Кустарный?
    ..да, усилитель кустарный, а как это связано с АТТ?
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #5663
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    В нейтральном положении обе заземлены.
    Заземлены, т.е. на даче у вас сделано нормальное заземление? И как обнаружили выход из строя - при работе или включили, а он не работает?
  5. #5664
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Женя привет, может действительно, что с заземлением? Или обратный ударчик с каскада? Я тебе сочувствую! У меня все пока норм, до ближайшего соседа, а это UN9LW 3 км
    TS-2000, IC-7300
  6. #5665
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Одному товарищу ремонтировал трансивер пять раз! Пока он не перестал подключать к нему самодельный РА. Если не изменяет мне память, на гу81.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  7. #5666
    ..ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: толстый многожильный медный силовой провод сечением 10кв.мм, длинной около 6 м, далее приварен к оцинкованному уголку длинной 1,7м , вбитому в землю под окном дома на даче. Перед тем как вбивать этот уголок, на глубиной примерно 0,7м , в месте где штырь заземления насыпал соли (киллограммов 5), чтобы при дождях раствор соли проникал глубже в почву вокруг штыря заземления. При проверке даже пробовал запитать весь дом , используя это заземление в качестве нулевого провода, - все работало. Однако есть один момент, при подключении этого заземления к трансиверу , при работе в SSB, на самопрослушке при передаче идет небольшой фонок переменного тока. Корреспонденты в эфире этот фонок не слышат, а у меня все слышно. Если коснуться рукой корпуса трансивера, этот фонок практически пропадает. Т.е. с заземление что то не так. Скорее не с самим заземлением, а системой питания сети и занулением нулевого провода от трансформатора нашего поселка.
    А вот на мой вопрос как связано это с подключеним самодельного усилителя, ответа не получил.
    Обнаружил не сразу . а как то в течении работы= смотрю, а при вкл. АТТ сигнал пропадает.
  8. #5667
    Москва
    674
    R2BAM
    Статистикой. По собственной статистике ремонта подобных неисправностей выходит, что в 80-90 проц. случаев дефект возникает в результате эксплуатации трансиверов (разных моделей) с кустарными усилителями.
  9. #5668
    В основном на металлокерамике, всякие ГИ, ГС....
    ГК71 и ГУ81М этим не страдают если не подавать заоблачные анодное и экранное напряжения.
  10. #5669
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Задержку необходимо выставлять 10 - 20 мск.Если кустарный РА,ставить быстродействующие реле и систему задержки.
    VisAir,мой аппарат !!!
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #5670
    г.Таганрог
    5,064
    Читаю уже пару страниц ,что нельзя применять самопальные УМ. Причину никто не удосужился объяснить и доказать. А так вокруг да около.Нет конкретики. А теперь еще и оказывается что металлокерамику ......нельзя. Почему??? Конкретно по пунктам и с доказательствами пусть на личном опыте но ......и чем отличается от стеклянных ламп ....ну кроме активного охлаждения хотя если со стеклянных качать по существу тоже требуется охлаждение и не малое.
    Вадим.Ну задержку в трансивере это по любому ,фирма УМ или самопал. У меня в ic7300 20мск выставлено. Достаточно.
    А в УМ пр/пер. это "быстрый вакуум" ,а как по другому.
    Вопрос то от автора однозначно не об этом.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 24.07.2018 в 18:23.
