to:Модест Петрович
Aндрей,
Вы правы,что бы правильно замерить, надо очень дорогое оборудование
И не понятно есть замеры ARRL и Sherwood Table ,что эти люди хотят доказать своими мультиками.
Ничего там дорогого нет. Даже в методиках ARRL записано, что должны применяться кварцевые генераторы. Было бы желание.
После того, как ARRL намеряли 65 дБ динамики по шумам у SS2PRO (как раз этой динамике посвящен обсуждаемый фильм), им более не верю. Если им верить, то в аналогичном эксперименте SS2PRO должен был заткнуться при помехе всего лишь 1-2 мВ. А на самом деле, он не только не заткнулся при 2 мВ, но так же не заткнулся и при 100, и при 200 мВ.
В обсуждаемом (о 991,7300 и VisAir) фильме допущено масса ошибок. Автор упоминает об интермодуляции, а на самом деле это пищат палки генератора, или синтезатора трансивера. Не понятно, что там так жутко шумит даже при минимальных уровнях сигналов? Примени он нормальный генератор, IC-7300 и VisAir выглядели бы на много лучше. А так получилось, что мы слышали шумы генератора, а не трансивера.
Своими "мультиками" люди хотят показать, что без специальных приборов и сравнительных цифр, значение которых щедро проплачено фирмами-производителями, можно оценить сравнительную работу трансиверов в сложной эфирной обстановке, чтобы сделать для себя практические выводы.
Правильный коммутатор нужен когда на лабораторном столе стоит только испытуемый трансивер и нужны ЦИФРЫ его параметров!!
Последний раз редактировалось UN7CI; 22.11.2018 в 17:54.
Спасибо от gudzon-m
Коллеги, что вы шум устроили, генератор не тот, переключатель плохой...
В "мультике" показаны НЕ измерения как таковые, с таким набором я бы к измерениям не подошел, а СРАВНЕНИЕ! Два аппарата в равных условиях, и пофиг, что генератор шумит, шумит он одинаково для всех трех аппаратов.
Для получение абсолютных величин измерений, прошу в НИИ РАДИО, что на Казакова 16.
K2PAL,
Люди хотят не доказать, а ПОКАЗАТЬ, как эти три радио работают в ОДИНАКОВЫХ условиях. И это подчас нагляднее, чем мифические децибеллы и абстрактные микровольты
Честнее что ли. Но именно сравнение, а не измерение.
