Саша, а я о чем? Для снятия фильмов о шумовых параметрах приемников должны использоваться только кварцевые генераторы. Так и в методиках ARRL записано.
Кстати, те сундуки, что на снимке с Шервудом, для этого не подходят.
Да, а что необъективного ты нашел в моем фильме? Уровни сигналов выдержаны, генераторы кварцевые, для таких измерений больше ничего не нужно.
Например, для определения динамики RMDR 2 kHz, необходимо отстроиться от мощного сигнала на 2 кГц и измерить мощность шума в dBm (S-метр включить в режим среднеквардратическо го измерения мощности). RMDR = мощность сигнала - мощность шума. Это упрощенная методика, которая подходит для SDR со среднеквадратическим и S-метрами. Сама методика несколько иная, но принцип тот же: определение разницы между шумами приемника и мешающего сигнала.
Исходя из личного опыта могу сказать, что RMDR 2 kHz на Ваших снимках при разносе 2 кГц около 85 дБ. Но опять же мы не можем знать, чьи это шумы, приемника, или генератора.
Не светится ни PRE, ни ATT, ни IP+. Значит все выключено.
RF в 7300 - это плавный аттенюатор, а в SS2 он на входные цепи не влияет. У SS2 включен УВЧ, значит чувствительности у приемников одинаковые, около -134 дБм. Фильтры 500 Гц. Приемники находятся в абсолютно одинаковых условиях.
Люди! Вот мне кажется что когда трансивер в обычном режиме, ручка "MULTI" не задействована... может назначить какую нибудь функцию, типа переключать каналы?
в соседнем форуме спросил... пока молчат..
собственно вопрос: "как назначить функцию?"
Спасибо от Eugene163
Уважаемые коллеги! Обсуждаемый аппарат в продаже уже более 3-х лет. Если приобрести самый свежий то уже не придётся плясать с бубном, можно просто пользоваться? Это вопрос. Заранее благодарен за любой совет.
Да, в общем, с бубном плясать и с аппаратами ранних выпусков особо не требовалось. Если не вдаваться в подробности стыковки трансивера с компьютером для удаленного управления и т.п., то достаточно лишь настроить некоторые параметры под свой вкус и слух. Мне лично не нравятся заводские настройки панорамы/водопада. Для более комфортного слухового приема желательно подобрать настройки НЧ и ВЧ фильтров в звуковом тракте - по умолчанию там стоит максимально широкая полоса. "Покрутите" величину задержки АРУ, возможно более медленная, чем было по умолчанию Вам понравится больше. Кроме того заметил, что в фильтрах основной селекции лучше ставить "SOFT" если полоса больше 2 кГц, так звучание заметно лучше, если меньше 2 кГц - надо ставить "SHARP". Разницы в звучании уже особой нет, а избирательность выше.
Я не заметил особой разницы в работе тракта при обновлении ПО.
Спасибо от R7KDJ
