Страница 641 из 730 ПерваяПервая ... 141541591631638639640641642643644651691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,401 по 6,410 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #6401
    Вы Omnirig используете?
    Если да, вот загрузите ини файлы там есть ic7300 data выберите его и должно все работать.
    Александр
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Скрытый текст
    Connectors
    DATA OFF MOD = MIC,ACC
    DATA MOD = USB
    USB Serial Function = CI-V
    CI-V
    CI-V BAUD Rate = AUTO
    CI-V Address = 94h
    CI-V Transceive = ON
    CI-V USB PORT = UNLINK From REMOTE
    CI-V USB BAUD Rate = 115200
    CI-V USB Echo Back = ON
    • Тип файла: zip RigIni.zip (154.2 Кб, Просмотров: 212)
    Последний раз редактировалось WT2J; 15.02.2020 в 01:20.
  2. #6402
    Цитата Сообщение от UA4HNU Посмотреть сообщение
    при работе в FT8 на трансивере устанавливаю USB-D при переводе в режим передачи (програма JTDX) происходит смена модуляции на USB при уходе на прием остается USB. кто подскажет как решить?
    При таких настройках в JTDX у меня мода не меняется... Связь с компом по USB...
    Валерий.
  3. #6403
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Подскажите пожалуйста, как подружить IC-7300 c UR5EQF и CwType.
    Трансивер видно как COM4. Через него я могу связать трансивер либо с UR5EQF, либо c CwType. По отдельности работают, а вот вместе - нет. Лог работает через OmniRig. Интересует как сделать это программно, а не с помощью проводов с порта COM1 ( есть в системе) на трансивер.
  4. #6404
    K2PAL
    загрузил ини файлы выбрал DATA IC7300 все заработало спасибо за подсказку
    в настройках установил как на рисунке сейчас мода не меняется позже попробую другие настройки для проверки спасибо за помощ
    Добавлено через 12 минут(ы):
    в настройках USB MOD Level vax уровень 100% на вых звуковой карты также 100% только при max уровнях удается получить нужный уровень передачи чтото мне подсказывает это не нормально .......... USB OFF MOD в положении MIC ...........DATA MOD в положении USB
    вопрос у кого какие уровни установлены для передачи (про ALC знаю) ?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    по приему наоборот ACC AF Out в нуле на вых звуковой карты 30% примерно при этих значениях прием без перегруза
    Последний раз редактировалось UA4HNU; 16.02.2020 в 16:37.
  5. #6405
    Помогите разобраться.
    Была установлена версия JTDX v2.0.2-RUS-rc139 и было все нормально.
    Установил версию jtdx-2.1.0-rus-rc148-win64. и начались танцы с бубнами
ID:	332428 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прием и передача в норме, а управление частотой только с трансивера
  6. #6406
    г.Таганрог
    5,064
    Сведений"0"
    Первый вопрос.Удаляли до установки Файл конфигурации (ini) не запуская саму программу?
    Второй вопрос.Как устанавливали ,поверх или с удалением предыдущей собственным Uninstall exe?
    Последний раз редактировалось R6LCF; 03.04.2020 в 11:36.
  7. #6407
    ini не удалял
    Предыдущую удалял.
  8. #6408
    г.Таганрог
    5,064
    ini не удалял
    Между этими версиями уже раз пять необходимо было удалить если бы последовательно устанавливали версии. Покажу путь к файлу конфигурации. Просто мышей удалить,не запускайте программу! иначе по новой.
    далее удалить установленную версию собственным Uninstall exe ,не по другому. Установить последнюю 149 в соответствии с разрядностью своей системы. Сделать Сброс в настройках в вкладке Частота ,все настройки с чистого листа от позывного до раскраски. Ну пока так.
  9. #6409
    не могу найти
  10. #6410
    г.Таганрог
    5,064
    не могу найти
    Проводник-Вид-установить галку показать" Скрытые элементы". Ищите ,без этого удаления и в такой форме ....никак.
ID:	332438 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 03.04.2020 в 12:31.
  11. Спасибо от RA1AFS
