Страница 643 из 656 ПерваяПервая ... 143543593633640641642643644645646653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,430 из 6559
Тема: IC-7300
  1. #6421
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,020
    2
    uy3ig
    МУжчины, тема уже разрослась и искать в ней нужное - невозможно. Поэтому вопрос: подключить трансивер к самодельному УМ в части управления передачей. Из мануала вижу что управление осуществляется с гнезда "SEND". Какие-то особенные требования к нагрузке этого гнезда есть? Кроме 16в, 0,3а
    uy3ig
  2. #6422
    Абсолютно никаких специальных. Это запараллеленный контакт реле. Прилагаю участок схемы и конкретно узел более крупно.
ID:	335578 Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  3. #6423
    Лучше в УМ установить ключ на транзисторе для коммутации реле.
  4. #6424
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,020
    2
    uy3ig
    Eugene163 ключ есть. Срабатывание на ( 0 ). У меня нет этого трансивера и нужно сделать "шнурок" управления усилителем. Какой ответная часть должна быть у кабеля для разьема ​ "SEND" ?
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Да там "банан"?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 15.05.2020 в 17:42.
    uy3ig
  5. #6425
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,020
    2
    uy3ig
    Нужно сделать выбор в замене трансивера. Хочется знать мнение тех, кто уже давно эксплуатирует IC7300. Не смог одолеть все страницы этой темы. Стоит или не стоИт? Вроде как и последнее слово в схемотехнике и в то же время "детские" недостатки вроде отсутствия регулировки усиления по ПЧ. Заменить хочу свой TS2000 1993 года рождения.
    uy3ig
  6. #6426
    Москва
    649
    RA3BA
    Если в телеграфе не работаете то может быть и стОит.
  7. Спасибо от R4DZ
  8. #6427
    Плюсы: есть УКВ
    Минусы: Все остальное начиная от древности ,заканчивая схемой.
    Плюсы 7300. Прием не чета 2000 ,надежность колосальная (я не беру тех кто умудрился сжеть этот супер надежный трансивер 7300) В теме есть такие,знаем о них.
    Высокая чувствительность ,подходит для антенн "веревок" и особенно вертикалов. Для Яги просто убираем RF.
    Минусы: из за высокой чувствительности при приеме на антенны ,а не вертикалы возможно переполнение АЦП ,это выражается некачественным звуком на приеме ,убирается легко или вкл.АТТ или чаще рукояткой RF или тем и другим.
    Присутствует разъем USB также управление трансивером по нему.Звук ,сат,ртт.
    По поводу регулировки по ПЧ. В СДР трансиверах схемотехника совершенно другая и вообще нет такого понятия как регулировка по ПЧ в виду его отсутствия. Так же отсутствие усилителя ВЧ в СДР трансиверов. Опускается/подымается "полочка " увеличивается /уменьшается динамический диапазон. В СДР решение может отличатся но ,примерно одинаково.
    Я конечно понимаю что пока только Kenwood.....не перешел на СДР ,но это не за горами.Yaesu и Icom уже давно там и другого не будет(прямая оцифровка).
    Еще один минус ic7300,в нем установлена перезаряжаемая батарея для часов ,поэтому трансивер должен быть постоянно подключен к блоку питания(дежурный режим) иначе замена батареи через 4-5 лет.
    Надежный аппарат .Прием и передача не хуже чем на древние чемоданы ,а чаще намного лучше.
    Решать вам.
    P.S. Если ничего не выпустят Icom или Yaesu из бюджетной ценовой категории ,мне на выезды ,куплю повторно естественно новый ic7300 ,альтернативы нет ,из старья ...только деньги на ветер.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 31.05.2020 в 14:25.
  9. Спасибо от R3DL, ua5aa
  10. #6428
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    356
    RV4CS
    Добрый день!
    Как человек с опытом эксплуатации и ремонта данных трансиверов могу сказать - стоит однозначно.
    Регулировка по ПЧ совершенно не нужна в случае правильной настройки трансивера. Настройка трансивера заключается в установке общего "усиления" приемного тракта.
    В результате настройки трансивер перестает шуметь как примус, звук становится очень похожим на звучание лампового приемника. При отключенной антенне и полностью прибавленной громкости чтобы услышать шум приходится прикладывать ухо к динамику. Так тихо у меня не работал даже PRO3.
    RV4CS Sergey
  11. #6429
    Харьков
    8,243
    ex UR4IX
    Усиление, как у детекторного приемника?
    А как же услышать сигнал, равный уровню шума приемника, если даже ручка громкости не помогает? УВЧ включить нельзя, т.к. загорится OVF. Вполне реальная ситуация на ВЧ диапазоне в деревне, когда чувствительность приемника сравнится с шумом эфира.
    Вывод: ручка усиления по ПЧ для DDC приемника - именно тот регулятор, который спасет положение, а его нету. Приплыли...
    Юрий
  12. #6430
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    356
    RV4CS
    Странный вывод.
    Добавлено через 57 минут(ы):
    Это означает что уже пора спать, раз сознание подсказывает что запрещено попробовать включить предусилитель, а если не помогает один, то включить второй.
    В IC-7300 два предусилителя. Может быть они и плохие, но они есть.
    Последний раз редактировалось RV4CS; 09.06.2020 в 17:23.
    RV4CS Sergey
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 5 , гостей: 5)
  1. UR5LAM,
  2. ra6lrm,
  3. UA7D,
  4. R6CA,
  5. UN7JID
