Ок понял, сможет ли ic-7300 нармально работать с антенной типа G5RV, или нужен внешний тюнер?
У меня никогда не было антенны G5RV,но в пределах КСВ3:1 настраивает на отлично на минимально рабочее значение ,близкое к 1.0.
Внутренний тюнер довольно"шустрый" быстро и удобно. Мощность снижать не требуется при настройке,кнопку нажал ,тюнер настроил и в работу.Весь процесс с индикацией ,все наглядно видно.
Скрин из Полной инструкции ic7300 по интересующей вас теме.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.06.2020 в 22:49. Причина: п.6.2 Правил
Спасибо от Andrey Fomichev
А если ещё прочитать мануал то из него можно понять, что при нажатии на кнопку TUNER трансивер снижает мощность до 10 ватт и на них настраивается.
В IC-7300 вижу пока только один существенный для меня недостаток, это отсутствие рипитерного сдвига. Нельзя сделать так, чтобы частота передачи ползала вместе с частотой настройки приемника.
Последний раз редактировалось rn3ox; 14.06.2020 в 22:11.
Не понял вас. У меня не подругому. Но хотелось бы чтобы частота передачи отстояла от частоы приема на величину рипитерного сдвига, и ползала вместе с частотой приема.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.06.2020 в 22:50. Причина: п.6.2 Правил
Так, еще раз, включите SPLIT, установите нужный Вам разнос частоты приема и передачи и вот Вам репитерный сдвиг. Если покрутите настройку приемника, то частота передачи тоже перестроится, но с установленным вами разносом.
Вы уверены на 100% в сказанном? Или вы IC-7300 только на картинках видели?
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.06.2020 в 22:51. Причина: п.6.2 Правил
Да, только на картинке, а что он так не умеет ?
Последний раз редактировалось rn3ox; 14.06.2020 в 23:02.
Так вот я бы вам посоветовал, прежде чем строить гипотезы, хоть немного, но подумать, или на крайний случай перед ответом хотябы посмотреть ютуб. В этом трансивере нельзя так сделать.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.06.2020 в 23:10. Причина: Удалил цитирование
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
