Спасибо, всем кто откликнулся!!! А с остальным разберусь с "божьей" помощью!!! 73! Удачи.
Читаем всю статью.https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
Лучше всего открыть ссылку в браузере с переводчиком, например Google. получите вот такой текст.Если не получится ,пишите в личку.Удачи.
Спасибо от rk3tv
Почему загорается OVF при включенном 2 предусилителе на 21 МГц, S метр показывает 7 баллов ???
Пользуюсь трансивером IC-7300 ровно полгода. За это время, наигравшись настройками, пришёл к определённым выводам собственно которыми и решил поделиться здесь с вами.
Прежде всего хочу выразить полное недоумение видео демонстраций этого трансивера в You Tube где практически все сюжеты показывают настройку фильтров симметрично скатам (трапеция с центром). Т.е. приём осуществляется по заводским настройкам (по умолчанию). Как звучит при этом трансивер можно прослушать нажав кнопку на передней панели XFC после того, как вы скорректируете настройки фильтров согласно прилагаемых мной ниже рекомендациям.
Если вы всё-таки решитесь попробовать мои варианты фильтров, то при корректировке цифровых значений верхнего и нижнего ската PBT, пожалуйста, запишите на бумаге ваши установки, чтобы легко восстановить прежние.
В предлагаемых мной настройках участвуют не только полосы фильтров SSB и CW, но и другие не менее важные параметры.
SSB Fil1, CW Fil1 - это полоса частот для так называемого обзора диапазона, а также возможность оценить качество сигнала корреспондента.
SSB Fil2, CW Fil2 - рабочий режим приёма.
SSB Fil3, CW Fil3 - приём DX станций и отстройка от рядом стоящих помех.
Нужно отметить, что в CW режиме фильтр CW Fil3 имеет очень узкую полосу пропускания и переключая приём на эту полосу можно потерять сигнал. Поэтому, перед тем как включить CW FIl3, нужно точно настроить частоту приёма нажав кнопку AVTO TUNE, либо плавно подстроить частоту приёма.
В прилагаемых аудио записях наглядно демонстрируется работа фильтров в режиме SSB и CW, причём во время каждой записи оперативно производилось последовательное переключение полос приёма Fil1, Fil2, Fil3.
AGC - в CW и SSB оптимальны.
NR - эта настройка выдерживает приём сигнала без искажений до уровня S9.
NB - эта настройка позволяет ощутимо снизить уровень мешающего шума, но не задавить разборчивость речи корреспондента.
Уровни TX SSB - оптимальны для штатного микрофона-мыльницы, чтобы сохранить качественный сигнал на передачу с его максимальной эффективностью.
NOTCH - в режиме ручной регулировки при этом положении движка в некоторых ситуациях повышает разборчивость приёма. В положении Fil3 это не так ярко выражено.
RX SSB - настройка НЧ тракта трансивера на комфортный приём без шипа и бубнения.
В версии ПО 1.3 есть возможность установить параметр TX Delay HF равным 30ms, что идеально работает с самодельными PA для не подгорания контактов реле обхода.
Диапазоны частот трансивера можно переключать:
- касанием значения МГц на дисплее;
- вводом линейки диапазонов в MEMORY;
- записи частот диапазонов во временную память кнопкой на передней панели MPAD.
Уровень сигнала из эфира ручкой AF оптимален в положении "9 часов".
Уровень сигнала RF оптимален при высоте шумовой дорожки на диапазоне в одно горизонтальное нижнее деление на дисплее. При этом хорошо различимы сигналы на диапазоне и цвет полезных сигналов на водопаде приятен для глаз.
Для реализации точного значения показаний S-метра ручку RF необходимо вывести до начала погасания на дисплее символа RFG.
Как известно, проблема подбора наушников по фирме трансивера и личные предпочтения оператора имеет место быть. Как и все я считал, что головные телефоны трансивера должны иметь речевую АЧХ, т.е. 300-3000 Гц. И вот, перепробовав с десяток имеющихся в моём распоряжении мультимедийных гарнитур и просто дешёвых наушников, совершенно неожиданно сделал для себя открытие - фирменные высококачественные головные телефоны SONY с трансивером IC-7300 звучат просто восхитительно! Безусловно, это заслуга разработчиков ICom, а прозрачность и линейность звучания при этом достались мне. Фото их прилагаю во вложении "аксессуары". Не маловажное значение при этом имеет наличие у наушников позолоченного штыря 3"5, что надёжно контактирует в разъёме трансивера, чего не скажешь про "левые" гарнитуры.
Так получилось, что эксплуатируя трансиверы KENWOOD и YAESU c внешними фирменными SPEAKER понял, что отдавать больше сотни долларов за пустую фирменную коробку с динамиком типа SP-38 просто не логично, поэтому остановился на внешнем динамике от акустической системы для компьютера фирмы GENIUS (фото прилагаю), которая звучит прекрасно (на мой слух музыканта) и места на столе занимает минимум.
Но это ещё не всё. В дорогих фирменных внешних динамиках внутри встроены переключаемые аудио-фильтры, которые обычно обеспечивают три частоты среза. Для IC-7300 оптимальный явился срез аудио частот выше 2,2 кГц с посредственной крутизной ската. Изготовив встроенный аудио фильтр на основе индуктивности, я получил желаемый результат подрезания акустических шумов трансивера. Фото прилагаю.
Самым приемлемым разрешением спектр-анализатора является диапазон отображения частот в интервале +- 50 кГц.
Из соображений безопасности управления от трансивера внешним РА, решено было производить коммутацию PTT через оптопару. Схему коммутатора и его фото прилагаю.
Желание задействовать с IC-7300 динамический микрофон вылилось установкой в разъём динамического микрофона предварительного усилителя с коэффициентом усиления выходного уровня чуть больше электретного микрофона, чтобы говорить на расстоянии.
Подводя итог мною сказанного, не могу не восхищаться технологиям ICom создавшим лёгкий, малогабаритный, бюджетный, высококачественный современный аппарат с функциями топовых моделей трансиверов, спектр-панорамой в реальном времени, схемой прямой оцифровки и АРУ в звуковом диапазоне, мощностью 100 Вт и встроенным автотюнером, что позволяет использовать SDR технологии в одном корпусе без внешних обслуживающих устройств.
Исходя из того, что алгоритм обработки принимаемого сигнала ПО трансивера IC-7300 схож с IC-7610 и IC-705, предложенные мной выше настройки фильтров приемлемы и для них.
Как ни крути, такой же колкий эфир (такой же имею ввиду как и на тех 7300, на которых довелось поработать). Ару задрана. Ну ооочень не хватает ручки для сдвигания порога АРУ. Волшебства нет. Кстати у 7610 тоже самое? Или там порог они снизили программно?
Подтвердили только, что с ним не делай - как примус.
Спасибо от Eugene163
Имел TS 570,IC 7000, IC 7400, IC 7410 и не разу эту ручку не трогал с места, как стояла 12 часов так и стояла. АРУ на этих аппаратах работает великолепно, кстати, это же отмечал работая в эфире и Я.С. Лаповок.
Чувствительность регулировалась отключением УВЧ. На НЧ бендах УВЧ не включалась никогда, начиная с 20 и выше включал только УВЧ 1, Включение УВЧ 2 только прибавляло шумов, но не разборчивости. Сейчас на IC 7300 не испытываю никакого дискомфорта и так же ручка RF стоит на 12 часов.
Последний раз редактировалось Дробовик; 29.06.2020 в 15:33.
...Мне тоже "нравятся" подобные высказывания....Толь ко вот возникает вопрос, - если бы не эти "тугоухие, узкоглазые"...- с чем бы счас сам сидел в эфире ? С UW3DI и "Радио-76" ?...-нет, им современную технику подавай, .-чтобы потом на неё на......ть....
Спасибо от R8CCE
