Просто для вас DX.
Просто для вас DX.
Сегодня побаловался с USB интерфейсом данного трансивера.
К сожалению, не нашёл таблицы команд конкретно на ic7300. Некоторые команды подходят от 746-го, но лично по мне кое-чего полезного не хватает, например, запуска автотюнера.
Тем не менее, наваял небольшую консольную прокладку между софтом и com-портом аппарата (прилеплю в атач).
Как использовать:
d:\collector.exe [номер COM-порта]
выведет такую информацию:
FE FE 00 94 03 40 23 67 03 00 FD -- текущая частота (03 67 23 40 -- по человечьи это 3.672.340 Гц)
FE FE 00 94 04 00 02 FD -- пятый байт текущая модуляция LSB(00), USB(01), AM(02), CW(03), RTTY(04), FM(05); шестой - включенный фильтр FIL(01,02,03)
FE FE 00 94 15 02 01 07 FD - показание S-метра
!!! Номер порта при запуске коллектора необходимо вводить числом (3, 4, 5 и тд)...
После номера порта через пробел можно указать дополнительный параметр установки:
l - включить LSB
u - включить USB
a - включить AM
c - включить CW
y - включить RTTY
f - включить FM
r - включить RX
t - включить TX
если указать не букву, а число в пределах принимаемых частот (30000 ... 74800000), то произойдёт установка данной частоты.
Последний раз редактировалось ew6ml; 26.08.2020 в 19:27. Причина: не забудьте в меню соответствие адреса CI-V = 94h
Спасибо от RX3AFE
В русской версии тоже есть "Раздел 19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ", сначала не хотел переводить, подумал, что кто с этим работает английский знает, но потом таки перевёл. После обновления прошивки, вносил изменения в этот раздел.
Ссылка на мануал:
https://yadi.sk/i/IkMqt7Q7YLfguw
Вообще ничего не понял из написанного. От слова совсем.
Если вам необходимо управлять ic7300 из компа ,установите RSBA-1 все увидите и получите.
во-первых, rsba-1 платная. во-вторых, я не пользуюсь кряками, в-третьих, мне всё понятно.
RA2FKD. за ссылку спасибо. у меня в комплекте русско-язычная документация урезанная формата А5
Если вы покупали официально то ,например,Питерский Радио Эксперт(оф.дилер) при запросе высылает ключ ,если покупали вторые руки то запросить ключ у первого владельца.Было бы желание этим заниматься.По крайней мере у меня в наличии и ключ и версия.
P.S. Даже в темах по 7300 была альтернативная версия управления ic..... ,устанавливал ,работает. Надо найдете.
Сегодня поискал и вот очередная альтернатива оф.программе rsba-1 и думаю не только одна эта.https://icom.va2fsq.com/
По крайней мере дают один месяц бесплатного пользования для личного тестирования.Время проверить под себя более чем.
Последний раз редактировалось R6LCF; 28.08.2020 в 10:04.
Можно ли беспроводную гарнитуру подключенную к компу использовать для работы с 7300 подключенному через USB к тому же компу?
Если можно. то как?
