Страница 662 из 730 ПерваяПервая ... 162562612652659660661662663664665672712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,611 по 6,620 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #6611
    Всех Приветствую!!Сегодня наконец то стал счастливым обладателем ic 7300. Сразу настроил его по максимальному удобству,панорама, и другие настройки. Сравнил с TS-2000 !!kENWOOD остался позади, далеко и на долго. Удивил сильно приемник ,хотя он немного шумный, но магическая кнопка NR, убирает шум полностью и без ущерба сигналу. OVF надпись появляется только при PRE 2 и то не всегда, но не блокирует прием! Далее по приему на KENWOOD станции на 7мгц ,сигнал был замыленный с примесью эфирных шумов ,проходил на 7 баллов ,при переходе на ic 7300 этот же сигнал становился чистым звонким с тем же уровнем! Для себя сделал вывод ,на основе многих прослушанных трансиверов за все время ,приемник у icom 7300 самый лучший из того что я слышал!
  2. Спасибо от Kястас, UN7CI
  3. #6612
    Именно так. И в АМ, и в FM нет ему равных.
    Борис
  4. #6613
    И всё-таки если прислушаться сигнал с включенной NR не тот. Понятно, эйфория...
    Лучший, это трансивер SDR DUC/DDC...
  5. #6614
  6. #6615
    Самарская область, с. Красный Яр
    74
    А что за программа на мониторе компа ?
    Еще мало пользуетесь OVF часто загорается при выключенных преампах ....
    Последний раз редактировалось sgk; 21.10.2020 в 17:09. Причина: Удалено избыточное цитирование
  7. #6616
    Цитата Сообщение от Andrey Fomichev Посмотреть сообщение
    А что за программа на мониторе компа ?....
    UR5EQF и
  8. #6617
    Не знаю как у Вас , а тут работая в эфире (внутри США) , каждый второй говорит , что работает на ic-7300 ,
    Просто невероятно , сколько же их Айком тут продал?
    Insane!
    Прям как UW3DI когда-то в СССР.
    GEAUX TIGERS!
  9. #6618
    Кто подскажет можно ли расширить, полосу на прием в моде USB DATA c 1.2 кгц на 2.7кгц при работе в FT8, а то половина станций не видна в окошке MSHV!
  10. #6619
    г.Таганрог
    5,064
    Легко. Как и в любом аппарате icom...Читаем внимательно:https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
  11. #6620
    R6LCF Приветствую!Пробовал как вы сказали выбрал usb -D нажал fil1 он 1.2 кгц и шире не делается,пробовал зажимать fil1 тоже ничего!
    Все разобрался оказалось надо нажать на кнопку BW рядом с FIL1 и кутить валкодер выбрать нужное значение фильтра!!!Без 100 грамм не разберешься!!!-)))
    Последний раз редактировалось ra3vho; 21.10.2020 в 22:45. Причина: разобрался сам
