Страница 674 из 730 ПерваяПервая ... 174574624664671672673674675676677684724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,731 по 6,740 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #6731
    Подмосковье
    11
    RU5F
    Намного проще тембр звучания приемника в меню подстроить)
  2. #6732
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    а что , так можно было ?
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  3. #6733
    г.Таганрог
    5,064
    На задней панели ic7300 имеется в наличии гнездо для подключения внешнего спикера ,что может быть проще.
    Подключал самодельный универсальный спикер сопротивлением 8Ом в металическом корпусе и внутри обклеенном виброизоляцией и "шумкой" все с авто рынка. Динамик выбираете по личному вкусу и предпочтениям.Кому то нравится с бывшего совдеповского приемника Ленинград .....отличный звук , кому то попроще ....2ГД40 только выбираете 8Омный.На задней панели при желании пара переключателей и изменяем частоту среза по НЧ и по ВЧ раздельно .Но не обязательно. Все звучит на отлично с ic7300.Кто применяет покупное устройство ,прямой путь в комп.магазин ,а зачастую и покупать не придется уже все есть дома. Темброблок ic7300 по приему неплохо работает и зарезать/поднять ВЧ частоты легко так же как и НЧ частоты. Полосу на прием легко отрегулировать под свои предпочтения в звуке. Было бы желание делать, а не только писать в темах.
  4. Спасибо от R5ZQ, ua5aa, Глазунов
  5. #6734
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    6АС-2 колоночки отлично ему подойдут.
  6. #6735
    Подмосковье
    11
    RU5F
    можно и раздельно по всем видам модуляции
  7. #6736
    Для тех, кому это интересно- сделал замеры потерь в кабеле европ.версии с фильтром ОРС-1457R. При токе 18А на кабеле теряется 0,76 В из них на фильтре 0,11 В. При этом потери мощности на разогрев элементов кабеля составляют 13,7 Вт. Пониженное напряжение, подводимое к выходным транзисторам, приводит к увеличению их тока коллектора для обеспечения той же номинальной выходной мощности передатчика. Использованный блок питания- 13,8 В. Для перфекционистов в домашнем шеке возможно использование укороченного кабеля для обеспечения питающего передатчик напряжения, близкого к расчетному.
  8. #6737
    Аватар для x-signal
    Москва
    4
    RN3ABT
    Цитата Сообщение от san_s Посмотреть сообщение
    что к нему нужен еще и блок питания покупать отдельно. А это наверное еще тысяч 10. Вот засада...
    Без проблем работает от компьютерного блока питания на 12 В, на максимальной мощности во всех режимах.
  9. #6738
    https://aliexpress.ru/item/330423133...id=67330360000
    Борис
  10. #6739
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...cket=18#detail таких два у меня для двух трансиверов, отличные блоки питания, сделаны с умом.
  11. #6740
    г.Таганрог
    5,064
    Подстройка напряжения по выходу в каких пределах и есть ли?
