Страница 684 из 730 ПерваяПервая ... 184584634674681682683684685686687694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,831 по 6,840 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #6831
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    В описании IC7300 ну ни слова нет о настройке меню при работе через USB порт
    А что там писать.Зачем эти огороды.В этом трансивере всё управляется по одному шнуру ,чем и хороши ICOMы,что не надо колхозить.Что вы хотите делать,работать в циф. видах,связать трансивер с компом или ещё чего.Проще трансивера по настройкам нет и не будет.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  2. #6832
    Звуковая карта используется как USB-AUDIO, что блокирует аналоговый выход звука. Ни микрофон, ни динамики не работают.
    Всё работает независимо. Назначьте в системе аудиоустройствами по-умолчанию обычные микрофон и динамики. А в программах для цифровых видов связи выберите устройства USB Audio Codec для входа/выхода. И смотрите ютуб или общайтесь по скайпу, параллельно работая в эфире FT8.
  3. Спасибо от мирон
  4. #6833
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Новая прошивка?
  5. #6834
    г.Таганрог
    5,064
    Прошивки(программы управления) закачивают с оф.сайта. ничего не поменялось:https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/2394/
  6. #6835
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    А ИНАЧЕ НЕ РАБОТАЕТ! Трансивер то связан через USB порт, поэтому и аудио-USB требуется... В этом то и проблема!
    EU1KY, А вход и выход звуковой карты пойдут на микрофон и динамики. А к трансиверу что?????
  7. #6836
    г.Таганрог
    5,064
    USB audio codec это микросхема стоящая у вас в трансивере, звуковая карта, а установленные драйвера это программа управления этой звуковой картой.(коротко и упрощенно) выбираем ее на Прием и на Передачу.
    Скачиваем ,устанавливаем ,запускаем в работу, соблюдая установленную последовательность. И это все +СОМ порты по одному USB шнурку. Очень легко настраивается трансивер и очень неплохо работает. Под работу в цифре изменяем настройки трансивера.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 15.01.2021 в 11:07.
  8. #6837
    Аватар для UT1FT
    Измаил
    136
    UT1FT
    Цитата Сообщение от r7kko Посмотреть сообщение
    Новая прошивка?
    Да. Будет новая прошивка с улучшениями для ft8
    https://www.icomjapan.com/news/3208/...MiujWpeVSA2gQE
    ex UR4FBA, Андрей.
  9. Спасибо от Kястас
  10. #6838
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    4L1FL, Проблема снята! Я был не прав... Все работает, и Скайп, и трансивер.
  11. #6839
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Прошивка будет в конце января начале февраля,там так написано.В основном касается цифровых видов связи(FT8).
  12. #6840
    Интересная иформация по прошивке! А вот смотрю есть в прошивке 1.30 много в меню свободных пустых строчек , видно будет скоро глобальная прошивка с дополнениями и улучшениями не зря оставили место в меню!Будем ждать!
