ua3qfy, Вы видео смотрели? Что Вам не понятно? Что лично Вы хотите подключать к этим разъёмам?
Нашёл у себя пару айкомовских кабелей с разъёмами.
Нужно только серебро почистить.
Сделаю отдельный выход для приёмника, не изменяя конструкцию трансивера, без сверления и дополнительных отверстий.
Ну а смысл этой возни? Не подключаете тангенту и не нажимайте transmit, и пользуйтесь на здоровье. Не понимаю.
ua3qfy, На данном этапе я не знаю есть в "инраде" установочная плата с двумя разъёмами RCA? Я изготовил сам, правда с разъёмами "SMA". Вас интересует блок управления внешней приёмной антенны, если применять основную на передачу. Чтобы Ваш приёмник не вышел из строя, когда Вы включили на передачу трансивер, нужно в блоке управления приёмной антенны установить реле, которое своими контактами должно отключать антенну от приёмника и заземлять антенну на корпус. Для управления этого реле нужно будет задействовать "RCA" контакт в трансивере под названием "SEND". Это было проверено и на трансивере "IC-775"при подключении приёмной антенны "бевередж", всё работает великолепно!!!
Добавлено через 16 минут(ы):
ua3qfy, А чтобы оперативно переключать приёмник к передающей антенне нужно установить ещё одно реле и тумблер для переключения.
Последний раз редактировалось rk3tv; 04.01.2023 в 14:09.
Спасибо,я так и думал.
Вы ключ ставили на управление реле?
Обязательно!
Вопрос.
Нужен ли тюнер для приёмника и будет ли он настраиваться при приёме, если кабель TX отключен?
Не будет настраиваться. Вам не нужен. У него диапазон согласования достаточно узкий.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
