Последний раз редактировалось R5ZQ; 30.05.2023 в 09:26. Причина: поправить
Кто желает установить какую нибудь " на входе .... хрень для улучшения качества звучания микрофона.." Можно сделать вот так, как на рисунке, звук сразу преобразуется в "цифру" - никаких наводок и постороннего шума от мкф. Микрофон либо электретный , либо в другом варианте подавать на линейный вход карты ( в настройках драйвера ASIO надо указать где вход будет)
Добавлено через 17 минут(ы):
...извиняюсь..отвлек ли , схему откорректировал
Последний раз редактировалось ua5aa; 14.08.2023 в 14:56.
А зачем?
Из плохого микрофона хороший сделать все равно не получится! Обратно, при желании, можно.
Если много "наводок и постороннего шума", то они наводятся на микрофон или соединительный кабель, а эта звуковая карта их никак не уменьшит.
А вот наводка от РА на звуковую карту - запросто.
Я уже не говорю, что надо держать включенным еще одно устройство - компьютер.
Возможна еще одна неприятность - в мониторе вы будете слышать свой голос с задержкой, что вызвано обработкой звукового сигнала.
Но если вы хотите, чтобы ваша станция звучала примерно как ВВС, начните с микрофона, а лучше с нескольких микрофонов, и выберете тот, который наиболее подходит к вашему тембру голоса.
Я лично много лет использую с трансиверами ICOM компьютерную гарнитуру, подключенную напрямую к трансиверу, и всегда слышал только положительные оценки моего сигнала.
Поэтому повторю вопрос: зачем?
Спасибо от ats52
Не спрашивайте зачем, для энтузиастов, если вам это не нужно, это не значит что другим тоже...
Большинство ушло в цифру, а поговорить скоро и не с кем будет
Последний раз редактировалось RU0AJQ; 15.08.2023 в 20:30.
Спасибо от ats52
...наверное не поняли., подходите и услышите как все это работает на обычном конденсаторном микрофоне..могу продемонстрировать.. наводки и посторонний шум "убиваются" при преобразовании аналогового сигнала в цифровой - это азбука. Ну а если у вас наводки , то это надо искать в питающим антенну кабеле и во всей системе АФУ.К роме того речь идет не о "пресловутом" ESSB , а о преобразовании сигнала , в сигнал имеющего наивысшие характеристики разборчивости , в условиях помех или слабого сигнала на приеме. А ваше определение "хороший" сигнал - это из категории сладкое или соленое..
..я к тому, что если это кому то интересно, то пусть попробуют..а ваше "зачем?" на корню губит ...вы заранее опускаете интерес к экспериментам - " а зачем?..ну если вам не зачем, то и слава Богу - я только рад за вас
..кстати задержки нет, если использовать драйвер ASIO , я об этом в своем посте указывал...читайте и вникайте внимательно...
Дэмш попробуйте, если плохо разбирают сигнал..
Спасибо от ROMAS-LY3CU
Думаю не стоит пробовать ДЭМШ, в самом IC-7300 много настроек для настройки передачи в телефоных режимах.
....многие микрофоны можно починить софтом. Таким сигналом и работаем обычным конденсаторным микрофоном
..один из вариантов..такой сигнал идет на модулятор в цифровой форме через USB Audio Codek трансивера IC-7300
Последний раз редактировалось ua5aa; 21.08.2023 в 17:41.
