Показано с 1 по 2 из 2
Тема: FT-897D непонятки с ALC
    Всем привет!
    ПоВангуем?
    Дано: FT-897D в который по сети прилетел хороший такой, с салютом, грозовой разряд.
    БП благополучно тут же помер, да и трансивер тоже. Хотя весь этот сетап был выключен и нагружен на комнатную антенну.
    Несчастный отказывался включаться, пульса не было...
    Сгорело много чего, да чего уж там,,,,сгорело крупное а мелкое испарилось, включая печатные проводники. Оконечники померли все три, поменяно пол ведра диодов и транзисторов (рассыпуха).
    В итоге реанимационных мероприятий аппарат ожил на приём, но остались проблемы с передачей.
    КВ диапазон-работоспособен на 100%
    VHF диапазон-трансивер отдаёт 35Вт и далее ALC блокирует мощность на этом уровне
    UHF диапазон-вот тут полная засада...выхода нет (еденицы миливатт). ALC напряжение изначально блокирует в ПЧ Q1061.
    Вот об этой зависимости диапазона 430мГц и ALC хотелось бы поговорить.
    Уровень ALC контролирую в точке TP1025
    нормальным напряжение в этой точке считается 2,7В при полной мощности
    а по факту имеем порядка 4В (т.е. каскад ПЧ напрочь заперт) - это на UHF
    на VHF при изменении мощности от значения 35Вт на значение 36Вт, напряжение ALC скачком улетает с 2.6В на те самые защитные 4В а на дисплее линейка ALC с рабочей зоны исчезает совсем.
    При этом регулирующее напряжение уровня мощности с микросхемы Q1016 (18я нога) ведёт себя адекватно и линейно меняется от 0.5 до 2.7В на UHF/VHF
    Что же "душит" ALC и именно на 430? вот в чём вопрос, имхо выходной каскад можно не обсуждать ибо и с отключенным оконечником вся линейка драйверов ведёт себя аналогично.
    Оба меню проверены, элементы по кругу прозвонены.
    Излагал несколько сумбурно, возможно что то забыл написать, с удовольствием дополню текст по вашим замечаниям и пожеланиям.
    Курск
    1,180
    ra3wnk
    Похоже на коммутацию, или на ответвитель UHF/VHF.
    Элементы на схеме во вложении исправны?
    Сейчас внимательние прочитал, нужно Ванговать!
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 22.08.2015 в 19:30.
  1. Непонятки с трансивером
    от R9LAQ в разделе FT-857
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 21:55
  2. ALC IC-718
    от VIKTOR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 11:59
  3. Непонятки с ШИМ-регулятором
    от RX0F в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 07:51
  4. Непонятки со звуковой картой E-mu
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 13:41
  5. ALC на 4хГУ50 ОС?
    от UX7LO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 21:59
