Несколько раз повторял F-23, антенна изготавливается и настраивается очень быстро, получить КСВ в полосе нескольких МГц менее 1.3 несложно. Но антенна длинная.
Набралось некоторое количество стеклопластиковых "пустышек" от различных промышленных антенн, в основном от UH-50 и подобных.
Для F-23 они коротки, а вот для 22 по сути норм.
Размеры полотен и данные катушек взял отсюда http://www.cqham.ru/f-22rw.htm,
Собрал, посмотрел КСВ. В принципе несложно и 1 получить, но мне нужна определенная полоса разноса, порядка 5 МГц. В такой полосе КСВ ниже 1.5-1.7 не получается, на F-23 это достигалось легко. Или для этой антенны это нормально?
Использовал карту обрезки, которую нашел в интернете, а потом оказалось что таких карт для F-22 несколько и они разные. В частности, на радиосканнере 2, да еще поиском одну нашел.
Получается что есть несколько модификаций этой антенны и они отличаются данными катушек?
